Författare Ämne: Nibe S735 - Lågt tryck BP8  (läst 2053 gånger)
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 14 februari 2025, 08:16:20 »
Har en Nibe S735 som får detta meddelande från och till, ”Lågt tryck BP8”. Vad innebär detta ? Är det något jag kan/måste åtgärda eller är de normalt?
Se bifogad bild,
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Lågt tryck BP8
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2025, 08:21:33 »
Har för mig att det ("BP8-larm"  på S735) motsvarar förångningsbegränsning på F730/F750-serien, dvs att förångaren blir för kall.
Det är kopplat till BP8 dew, som är förångartemperaturen om jag minns rätt.
Vet ej varför de bytt nomenklatur...
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2025, 10:18:12 »
Vad innebär de ? Är det något som är fel ? Behöver jag åtgärda något ?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2025, 11:56:41 »
Bara information som inte borde synas för normalanvändaren.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2025, 12:05:22 »
Det innebär att förångaren blir för kall (typ närmare -20°C, eller -19°C på S735 om jag minns rätt) då bromsar kompressorn tillbaka frekvensen något, så att den är (nästan) -20°C, eller om det var -19°C (?).
Bromsningen fortsätter till förångaren har en "lagom" kall temperatur.
Förångaren är värmeväxlar-klumpen som genomströmmas av varm inomhusluft (frånluft) och inuti strömmar köldmedia, som är så kall som det bara går, utan att snabb permafrost blir ett faktum.
Den syns t.v i bild, längst upp i värmepumpen, som en grå stor kub med 511 smårör, nära ventilationsrören t.v på toppen av värmepumpen.
Min F750 gör så då och då, om det är kallt ute;finns stort värmebehov och det går med en hög kompressorfrekvens, och energin i frånluften är för låg för att hålla sig ovan min-kriteriet på förångartemperaturen.
"Kompressorns frekvens begränsas av den låga förångartemperaturen" eller vad det brukar stå i min F750 info, om jag minns rätt. Eller så är det meddelandet för överbelastning av kompressorns (el-)fas, jag tänker på.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2025, 15:20:56 »
Mera luft kanske behöver matas in?
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2025, 11:40:43 »
Tack för svar!
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 12:55:10 »
Mer luft verkar göra susen. Fläkthastigheten för min S735 stod på 52% efter genomförd OVK.
Det räcker att enbart höja till ca. 58% för att begränsningen skall försvinna. Det drar lite mer genom ventilerna, men det är inte något som påverkar trivseln inomhus tycker jag.
