Författare Ämne: Val av diskmaskin  (läst 9377 gånger)
SV: Val av diskmaskin
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2025, 06:32:36 »
Någon som flyttat vinkällaren ?
Ser sjukt krångligt ut om det nu inte är en manipulerad bild !
Nästa hus har garanterat diskmaskinen placerad som vi har den idag integrerad 50-60m upp från golv  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2025, 08:37:14 »
Nej, det funkar rätt bra, man bara häller/kastar den krossäkra disken rakt ner i hålet!
Lite som en sopdisktunna! tummenupp
Sen när disken är klar, reser sig maskinen likt Jesus, och en drönarautomafon sorterar disken, om man har det tillägget.
Bilden är från ett videospel jag kanske kommer spela som pensionär i framtiden, The Sims 9 - AI Edition
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2025, 23:33:01 »
Det är ett känt enkelt fel, minns ej varför just nu. Hade detta flera ggr...
Det kan vara vatten insläppet, med en propeller som snurrar, vet jag bytte den, den går på "tid" om jag minns rätt.
Eller så var det självhävert, gör rent den noga
Googla, eller skruva isär bak och leta lite.
Kanske en annan design den har, så kan vara fel råd😅
Mm hjulet har fastnat nån gång pga nåt skräp, men då gav den en annan felkod.
Det enda jag såg nu var att när den fick F54 felkoden var att det sprutade vatten där nere under silen... en stråle liksom.
Tyckte det såg konstigt ut, om det propellern skulle ha snurrat borde inte strålen ha varit så där "rak", tycker jag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2025, 01:00:51 »
Ah, har läst om den lösningen, verkar riktigt praktiskt!
Tror dock ingen har gått till den extremen som du siktar på...  tOOmten
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2025, 07:00:19 »
Osäker på vad du menar "där under silen"
Jag vet även att en oetikerklämma satt dåligt fastsatt, vatten propellrarna behöver tas isär och rengöras då och då precis som silen nederst. Sedan kanske man får köpa en ny bestickskorg efter några 10-15 år.
Annars är det nog vatten nivån pga vatten intaget som kan behöva fixas och flytkorken underst justeras lite om den stoppat pga överfyllnadsskyddet, sedan har min fungerat felfritt, tror det var 15 år sedan jag gjorde någon rep senast.
Så hav tålamod 😅
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 08:20:21 av Börje__ »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2025, 10:34:28 »
Inne i maskinen sitter det ju 2 "filter" eller "silar" som ska samla upp matrester.
Tar man bort dom kommer man åt propellern om man tar bort ett litet plastskydd.
När maskinen blev överfylld och visade F54 så sprutade det konstant vatten ut därifrån.
Men men, den går nu, varför den blev överfylld vet jag inte. Om det var pga att det fastnat nåt i tömningsröret eller om det var något annat.
Cylindas support kan jag faktiskt inte klaga på, även om dom inte ville hjälpa till med just det här felet så har jag fått reservdelar på goodwill efter garantitiden.
Fujitsu LEC-N 12
