Författare Ämne: Val av diskmaskin  (läst 9369 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Val av diskmaskin
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2025, 17:31:06 »
Vår Elektro Helios är från 1998, still going strong  tummenupp  Bara nån fjäder till luckan som gått av så man får vara försiktig när man öppnar den.
Husmorsknepet vi kör med är att vi laddar korgen med 2 citronhalvor varje vecka som smörjer och avkalkar.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2025, 18:43:54 »
Min erfarenhet är att om man köper det näst dyraste av bra märken brukar det hålla.
Bytte min förra Siemens efter 20 år, första felet efter 20 år och jag bytte till Siemens näst dyraste igen och den har funkat de 4-5 åren jag haft den nu.
Gillar bestickkorgen högst upp skarpt.
Uppkopplad med wifi så prylarna meddelar när den är klar samt en del andra funktioner, jag kan säga till Google home ”tänd belysningen i diskmaskinen” så gör den det.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2025, 18:48:03 »
Asko ska ju tydligen vara bra dock ganska dyra men har 5 års garanti... inget märke jag direkt känner till dock.
Cylinda
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2025, 18:53:53 »
Har också bara Siemens hemma (upphandlat vid husbygget).
Diskmaskinen flög efter 8 år, (kombinerad värmespiral/pump, sjukt dyr/svår att byta) så jag köpte en ny Siemens, för att den skulle passa integrerade luckan m.m utan en massa stök.
Har dock ingen lampa inuti, så jag kan inte tillreda den perfekta Martinin däri, ännu.
Sen tycker jag att de kunde haft en digitalklockeprojicering på golvet, istället för ett blått ofokuserat ljusklegg på golvet, (kanske är en digitalklocka, men med paj/ojusterad optik?)
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2025, 19:00:54 »
Har också Siemens, fick byta någon packning så hoppas den går 5-6 år till minst.
Har ingen lampa i den men drar ut korgarna när jag lastar/lastar ur så vet inte riktigt vad man ska ha en lampa till  :)
Men våran är i den höjden man brukar ha inbyggnadsugnen i så det kanske spelar roll.
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2025, 19:43:51 »
Golv diskmaskiner finns väl inte längre?
En av alla katastrofala "bygg standarder"
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2025, 20:17:24 »
Ingen aning om dom slutat tillverka någon typ av modell.
Sällan jag ser någon som har den ca 50-60cm upp från golvet så hoppas dom inte slutat med ”inbyggnads diskmaskin” om det är en sån modell jag har för då får den fasiken inte gå sönder för jag ville inte ha min på golvet !
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2025, 22:42:35 »
Verkar som den får tjäna ett tag till, nu går den för tillfället igen, har kört 3 diskningar på totalt typ 9½ timme. Vet inte varför den blev överfylld. Det rann ut vatten när map tippade på maskinen.
Men något uppenbart stopp hittadde jag aldrig.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2025, 22:48:43 »
Cylinda
Mjo jag såg det, som jag fattade det så gick Asko och Cylinda under samma företag förut. Men verkar inte göra det längre.
Reservdelar till min Cylinda kommer från Elektro Skandia i alla fall, hittade nåt gammat papper igår.
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 22:50:23 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2025, 22:57:56 »
Cylindas historia.
Ägs nu av Gorenje https://sv.wikipedia.org/wiki/Gorenje som i sin tur sedan 2018 ägs av kinesiska Hisense.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cylinda
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2025, 23:04:00 »
Det är ett känt enkelt fel, minns ej varför just nu. Hade detta flera ggr...
Det kan vara vatten insläppet, med en propeller som snurrar, vet jag bytte den, den går på "tid" om jag minns rätt.
Eller så var det självhävert, gör rent den noga
Googla, eller skruva isär bak och leta lite.
Kanske en annan design den har, så kan vara fel råd😅
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 23:37:38 av Börje__ »
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2025, 23:07:16 »
Det är inte maskinen, skojade lite, utan placeringen. Ergonomiskt upphöjd 50-60 cm är det bästa man kan göra, jag älskar detta. 🤩🙏👍
Vem vill plocka tallrikar nere på golvet 🤯
Man plockar från diskbänken sköljer av vid behov och laddar utan att flytta sej.
Urladdningen på samma sätt till ett skåp ovan diskmasknen för bunkar och bredvid ovan diskbänken för tallrikar och glas, utan att flytta sej.
Nästan bra men i nästa hus eller liv finns det två diskmaskiner, då behövs ej plockandet in i skåpen, som är totalt onödigt arbete, man plockar från ena diskmasknen rena tallrikar till den andra smutsiga och omvänt.
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 00:00:25 av Börje__ »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2025, 00:32:54 »
jag gillar golvdiskmaskin
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2025, 01:07:18 »
Jag gillar golvmatad diskmaskin
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2025, 01:22:11 »
Ser riktigt fin ut, men tyvärr integrerad.....
