Författare Ämne: Val av diskmaskin  (läst 9397 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Val av diskmaskin
« skrivet: 13 februari 2025, 23:47:33 »
Detta kanske är omöjligt att svara på men vilket diskmaskinsmärke har bra kvalité?
Jag är lite nojig för vår 7 år gamla Cylinda Svergedisken 2R verkar ha klappat ihop, överfyllandsfel, har tömt den men tror inte det kommer hjälpa...
Det är den sämsta diskmaskinen jag har varit med om, 2 gånger fick dom byta knapp panel, 2 gånger har jag fått byta hållarna till skenan för plasten tål inte disken, den blir porös och går sönder. Samma sak med hållarna och hjulen till övre korgen, har bytt dom en gång, anledningen till att dom fortfarande håller är för jag satte fast dom med buntband för annars hade dom spruckit och lossat för längesen. Sen har grovfiltret spruckit en gång...
Känns liksom inte värt att laga den.
Grannen hade samma problem, plasten sprack så han fick byta hjul... sen fick han överfyllnadsfel också, Den maskinen höll i 10 år... vet dock inte vilket märke det var. Den hade dock inte gått lika "hårt" som våran.
Diskamaskinen jag hade innan hade aldrig några såna här problem..... den måste ha hålllit i säkert 15-20 år innan värmepaketet gav upp. Tror det faktiskt var en Cylinda det med men  dom måste ha gjort dom bättre förr.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 2221
SV: Val av diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2025, 01:35:17 »
Har en Cylinda DM52. Tror inte jag behöver köpa ngn mer. Bara det finns reservdelar kvar på marknaden.
Skulle köpa på mej en beg och plocka delar från, det måste jag göra 🙏
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2025, 06:13:25 »
Har haft Cylinda förr i tiden men de 2 sista köpen var inte så lyckade.
Spis som höll 3 år och sedan gick elektroniken sönder så skrotades då reparationskostnaden blev ca 6 000 kr
Diskmaskin som var död vid ankomsten. Fick rådet från kundservice att lämna tillbaka den på Elgiganten då väntetid på reparatör var 14 dagar.
Fick också då reda på att Cylinda inte tillverkar något själv utan köper in billigt och sätter sitt varumärke på.
Köpte en Bosch diskmaskin och är helnöjd. Även andra som jag känner med Bosch är nöjda.
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2025, 08:40:31 »
Vi har en siemens nu, och den diskar riktigt bra, men vi hade ett fel redan nu efter knappa 3 år, troligen något med överfyllnadsfel, de kom och bytte en givare på garantin, rengjorde också kanalen fram till sensorn, men det ger ju inget större kvalitetsintryck om det händer inom en treårsperiod.
Överväg också om du vill ha bestickhylla eller korg, vi har hylla i vår maskin, men jag skulle nog hellre haft korg för besticken, hyllan inkräktar ju på utrymmet i de andra två korgarna (på höjden).
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2025, 08:52:48 »
DM 52 är tillverkad i Västra götaland, den är som en 740, utan touchelektronik, robust, kommer att hålla en evighet, behöver bara byta vissa slitdelar i plast och ngn motor kanske.
Så det gäller att titta vad som motsvarar denna bäst vid nyköp. Miele kanske?
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2025, 08:53:44 »
Miele har väl i vart fall historiskt varit bland det bästa man kan köpa, men smakar det så kostar det.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2025, 08:59:19 »
Miele ska ju vara bra men osäker på hur garantin är. Med tanke på dagens diskmaskiner är det ju kanske värt att köpa en med 5 års garanti. Det var ju tur att vi hade lång garanti på Cylindan men det blir lite kaos om maskinen blir stående i några dagar. :) Så man vill ju ha en som bara går... Sen om den lägger av efter 10 år må väl vara hänt.
Förresten, håller med om besticksfacket längst upp, en sån vill jag inte ha.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2025, 09:21:52 »
Vi har haft Miele, men när de blev utslitna så köpte vi Bosch, utan bestickhylla. Det var den som gjorde att vi undvek Miele.
Vår två Bosch har funkat klockrent och de har aquastop.
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2025, 09:26:10 »
Bosch och siemens brukar vara samma maskiner, men med bättre mekanik i Siemens, typ pumpar och sånt som slits.
Det var därför jag köpte Siemens, vi började med bosch genomgående, men har gått ifrån dem i takt med att de havererat.
Oklart om det gäller än dock, den erfarenheten är +20 år gammal, och då vet jag med säkerhet att t.ex. pumparna var plast med glidlager på Bosch, och kullagrade riktiga pumpar på Siemens. (tunga gedigna pjäser)
Jag var nämligen på tippen och sökte "begagnad" pump till min bosch, men hittade en "likadan" maskin från Siemens, men med mycket bättre kvalla på alla rörliga delar på Siemens.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2025, 10:02:30 »
Asko ska ju tydligen vara bra dock ganska dyra men har 5 års garanti... inget märke jag direkt känner till dock.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2025, 10:14:04 »
Köpte nu sist en Epoq diskmaskin, Elgigantens "egna", tydligen 7 års garanti, och det är väl däromkring man kan förvänta sig att hållbarheten ligger på en diskmaskin numera.
Valde en "extra stor" med både bestickskorg och sådan där bestickshylla, extra många kuvert, inställbara genom fällbara sektioner för anpassning efter olika diskbehov.
Sväljer stora mängder disk, och diskar rent och relativt snabbt, så, än så länge nöjd och belåten.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2025, 10:15:42 »
Köpte med bestickhylla men saknade korg. Hittade på Elon för 199 nu 229 kr
https://www.elon.se/bosch-smz5100-108301
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2025, 10:25:49 »
Finns en uppsjö av dem på närmaste soptipp.  ;)
Vi har en sparad också.
Vet inte om det finns till min Siemens dock, den där bosch passar inte alls.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2025, 10:44:14 »
Ett annat problem jag har med cylindan är att den inte gick att skjuta in helt, mätte igår när jag höll på med den och den är 57cm djup med ett glapp under för slangar osv... diskbänken är 60.
Vet inte vad den tar stopp, om det är att benen bak tar i plastskyddet baktill eller något. Den förra hade inga såna problem.
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 10:47:43 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2025, 12:41:53 »
Syrran bytte ut sin 22 åriga miele ifjol. Hittade en så gott som exakt likadan miele, så den blev det. Krockskadad så fanns en lite bula på sidoplåten och översta ljuddämpningsmattan var borta. Prisnedsatt 2000kr.
Jag har Samsung. Är på 13 året. Bytte nyligen igen aquastop på den, verkar hålla 5 år. Sämsta med min är att den inte torkar så bra tycker jag.
