Författare Ämne: VVM 325 - Extrema variationer i framledningstemperatur  (läst 1201 gånger)
rille12
rille12
« skrivet: 13 februari 2025, 17:23:00 »
Har stora problem med min Nibe VVM 325 CU, framledningstemperaturen variarier väldigt mycket. Se bild:
Upp till 60 ungefär och där slår allting av till den kommit ner till nästan till 30.
https://ibb.co/fdKyB3BV
Inställningar här:
https://ibb.co/B2FthNQg
Kan mina gradminutersinställningar var felaktiga?
Aktuellt väde: -1102 GM
Startdifferens tillsatts: 700 GM
diff mellan tillsatssteg: 100 GM
Jag har haft servicetekniker här och gått igenom allt och säger att allt fungerar som det ska - tänker att jag hör av mig hit så kanske någon kan hjälpa mig? Vad kan vara fel?  :o
Tacksam för hjälp,
Richard
  • Antal inlägg: 31239
SV: VVM 325 - Extrema variationer i framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 11:43:56 »
Men vad har du för värmepump kopplad?
Ser inte ut som att den funkar alls utan enbart jobbar med tillskott?
Utloggad rille12
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 14:18:38 »
Ingen värmepump. det är alltså en elpanna endast.
Det jag har märkt nu är att den verkar bli så där konstig efter en dusch. Se bifogat. Det konstiga är att eltillsattsen helt står i "från" läge trots att framledningstemperaturen är så låg. Det är som att den får fnatt och bara ger upp med att värma huset? Senare på kvällen går jag manuellt in och ställer den i frånkopplingsläge och slår av och på den. Därefter verkar den komma igång som förväntat igen. Blir inte klok på det. Nyaste firmware har jag också.
Bifogar också gradminutsgraf då även den ser så extrem ut. Hur borde den se ut?
Någon idé vad detta kan bero på?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2025, 21:36:54 »
OK, kanske är växelventilen inte helt frisk?
Men den funkar efter ett tag så den är inte helt paj?  Sc:,h
Är den inställd på enbart tillsats i meny 4.2?
