Författare Ämne: Val av bergvärmepump inför kommande effekttariff  (läst 11097 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Val av bergvärmepump inför kommande effekttariff
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2025, 07:45:14 »
Börje_ Tyvärr så registrerar jag ej sådana värden.
Det borde du kunna se i statistiken hos din ellevarantör/nätägare, alltså när du har dina toppar, och sedan kan du gå till värmepumpens statistik och se om det sammanfaller med vv-körningarna, jag tror inte det - det finns så mycket annat i ett hus som drar mer energi, men det borde i alla fall gå få fram.
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2025, 07:48:54 »
VP är i vanliga fall en "lågförbrukare" när det gäller toppar. Kolla istället allt runt omkring, tex ett kok på spisen med alla plattor på och kanske nått i ugnen, sen vill du kanske ha en kopp kaffe när du lagar mat, då är VP "billig". Har tidigare gått och loggat alla maskiner etc för just detta med topparna och kan starkt rekommendera att inte använda energispar på tex diskmaskin då resten av kvällen är körd då den i flera fall ska hålla på i 4-5h för att tvätta. En tvätt på 40 grader råkade av någon anledning ha högre peak än 60 grader på samma maskin, varför vet jag inte.
Vattenkokare kan enkelt ställa till det om det är lite kräm i den. Hårtork, skotork elektrisk golvärme innanför ytterdörr eller på toalett osv.... Ja det finns massor man kan kolla.
Det är just detta jag tycker är så vansinnigt, att vi ska behöva ändra på hela våra liv för att någon byråkrat i EU kommit på att EU:S privatpersoner är det stora problemet i energifrågan då en enda laddstation för lastbilar som används förbrukar upp till 1MW, och en hel "mack" med laddplatser som nyttjas maximalt kan dra flera MW på en gång.
Tror knappast att de har effekttariffer, men vad vet jag.  dontknow
Sjukt är vad det är, och fler borde protestera.
https://www.dn.se/insandare/svar-effektavgift-ger-chockhojd-elrakning-trots-att-vi-snalar/
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2025, 08:03:44 »
Att basera tariffen på bara en till tre timmar är inte rätt, borde vara minst 10 eller hellre en profil, tex hur lågt man förbrukar när det är mest brist.
Alla kan ju missa några gånger varje månad , då skall man inte få ett straff.
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2025, 08:16:10 »
Jo, och vi har ju ett system för det, säkrings-avgiften.
Ytterst få har större säkringar än de behöver.
Varför söndra något som fungerar?
Och varför måste det med automatik bli dyrare när tanken med förändringen inte var att det skulle bli dyrare...
I spanien har vi ett abonnemang på 3.3 kW, sen löser det ut någon form av automatsäkring i elskåpet ute i gatan, man får bryta huvudströmbrytaren inne för att återställa.
Men där går det ingen el för värme, man har inga motor och kupevärmare, och man laddar inga elbilar.
Vi har fått köpa brödrostar, vattenkokare, våffeljärn och spis med låg effekt på elstavarna för att det ska gå tillaga en frukost utan att säkringen i gatan löser ut, visst, man kan foga sig i det eller betala mer (tror 5.5 kW är högsta vi kan få) men visst påverkar det livet varje dag att man ska passa på hur mycket man förbrukar när.
Inloggad Börje__
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2025, 08:24:49 »
Byggs ledningar ut så kapacitet finns så behövs ingen effekt tariff eller väldigt låg bara för framtida behov, och så den delen som går till stamnätet.
Det är upp till lokala nätleverantörer.
Tror ärligt talat inte att vår kommun kommer införa så huvudlöst som man sett (de äger nätbolaget😉)
Det är helt tyst så de vill nog inte eftersom allt fungerar bra nu, och med ett stort kraftvärmeverk som eldar på max nu till både värme och el 👍👍👍
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 08:29:29 av Börje__ »
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2025, 08:33:44 »
Det sjuka är att det är EU som tvingar alla att se till att det finns el till EUROPA, de skiter väl fullständigt i att hela Svenska folket måste anpassa sig till deras brist på planerbar energiproduktion.
Och våra idioter till beslutande politiker och ledningar i nätbolagen gör som de säger i bryssel.
Än en gång är vi "duktiga flickor" i Sverige dessutom troligen de enda som bryr sig om direktiven.
Inloggad Börje__
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2025, 08:58:12 »
Frugan har duschat så nu körs varmvatten.
Sol elen ger strax 2kW, så om en kvart sätter jag på bil laddningen 😁. GRATIS 🥳
Nej förresten, spotpriset är ju 3 kr nu 🤩
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 09:00:07 av Börje__ »
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2025, 09:38:24 »
Jag laddade batterierna för 13 öre/kWH i morse, och njuter av det nu när elpriset snart når 2 kr här.
40 cm snö på solcellerna.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2025, 10:27:35 »
Jag tycker detta låter smart, mycket smart. Kan tänka mig att detta är kanske den spanska tolkningen av EU's direktiv.
Jag söker efter ett speciellt kapitel i EU's direktiv som jag läste för ett par år sedan, där det står att införda reglerna skall vara lätta att förstå och att tillämpa för den vanliga konsumenten. Underförstått, utan att vara tekniknörd eller investera i olika styrprogram skall man kunna sänka sina elräkningar.
Ditt spanska exempel uppfyller detta direktiv, köp mindre effektkrävande apparater om du vill klara dig med det billigare 3,3kW -abonnemanget. Ha inte alla apparater igång samtidigt. Lätt att förstå och tillämpa om jag vill reducera min elräkning.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2025, 10:58:58 »
Gjorde som du sa. Min fru badade nämligen badkar i går kväll kl 22. Lätt att kolla, således.
Kan säga att höjningen vid varmvattentillverkning blev ca 0,7kWh högre vid VV-tillverkning än före /efter kl 22.00. Min VP är en F1255-12. Kompressorfrekvensen för värmeproduktion låg på medelvärde 55Hz, men vid VV går den ju först upp till ca 78Hz och sedan ned till 34Hz
Inloggad Börje__
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2025, 13:07:26 »
Tråkigt att höra, då kan on-off vara ett bättre val, men beror nog på storleken på uttagen.
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2025, 22:22:29 »
Då förutsätter du att vanligt folk ska foga sig till det som icke demokratiskt valda EU-toppar beslutar om.
Jag tycker det är förkastligt, odemokratiskt, och i princip antingen socialistiskt eller fascistiskt.
Välj själv.
Vi borde inte behöva anpassa oss efter en icke planerbar energiproduktion, det hör 1900-talet till.
Eller möjligen 1800-talet till.  dontknow
I Europa bör vi ha fri tillgång till den energi vi behöver, när vi behöver den - varken mer eller mindre.
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 22:24:01 av Rickard »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2025, 10:30:27 »
Rickard skrev: Då förutsätter du att vanligt folk ska foga sig till det som icke demokratiskt valda EU-toppar beslutar om.
Välj själv.
Jag delar fullständigt din uppfattning. Men vi lever i en värld där vi tvingats att foga oss till olika EU-beslut.
Vad jag menar om vi skall ha någon begränsning som det nu är påtvingat oss, ser jag det spanska system du beskrev som mer förståeligt för gemene man. Betala mer för abonnemang och tillgång till fler kW. Då kan jag både laga mat och köra 2kW hårfön samtidigt. Ungefär som vi har idag med val av huvudsäkring. Själv har jag 25A (utan elbil) för att aldrig behöva kompromissa. Skulle säkerligen klara mig utmärkt på 20A.
Det svenska flummiga systemet, utvecklat av en myndighet med utgångspunkt från politiska beslut, tolkat individuellt av varje elbolag, är inte bra. Demokratiskt sett skulle det i alla fall vara lika för alla villor. Varför skall dessa regler ej gälla för hyreshus? Demokratiskt, nej
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2025, 11:32:35 »
Jo, det är förstås en lösning, men det skulle påverka vårt dagliga liv rätt genomgående och mer eller mindre göra det omöjligt att ha en bastu, ett spabad, en pool eller en elbil som laddas hemma.
Och, i praktiken gör det ingen skillnad om jag har spisen på med hög effekt i 5 minuter eller med låg effekt i 15 minuter, det sammanlagras ändå lokalt i elnätet så att resultatet blir detsamma.
I princip kan man säga att EU inte tycker att kreti och pleti med begränsad ekonomi ska kunna ha effektkrävande utrustningar i sitt hem.
Det om något är att se ned på det folk som röstat in dem i ledande positioner.
De är satta där av oss för att lösa problemet, inte att se OSS som problemet och motarbeta oss.
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 11:35:00 av Rickard »
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2025, 22:40:32 »
CTC GSI är oväntat bra angående effekttariff. Eftersom varmvattnet värmeväxlas från tank till kran behövs ingen legionellakörning så den behöver ingen elpatron.
