Författare Ämne: Vad är ”övrigt” i energitabellen?  (läst 3864 gånger)
Utloggad Luftfaktura
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 februari 2025, 08:31:26 »
Ny HZ25ZKE och körde i natt mellan klockan ett och sex.
Staplarna slutar med en stor del gråmarketat ”övrigt”.
Vad är det? Vad gör pumpen?
Körde på högt värmeläge och fläkt på auto.
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 90
SV: Vad är ”övrigt” i energitabellen?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2025, 22:14:39 »
Jag har faktiskt ingen aning  dontknow
Tittade på mina grafer och såg att det gråa "övrigt" var redovisat endast på sommarmånaderna.
Kan det vara enbart fläktdrift?
Jag bryr mig inte så mycket om informationen från enheten då det står i deras manual att det är en uppskattning.
Tittar mer på elräkninges redovisad förbrukningen och jämför från tidigare år, men även det kan man inte ta som vetenskapligt då man också måste beakta vädret och utomhus temperaturen.
Hoppas att du får svar från någon som vet  tummenupp
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 22:16:45 av danne824 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2025, 22:26:22 »
Killgissningar:
1. Kan vara "projected", alltså uppskattade förbrukningen för hela timmen, utifrån energi, snitteffekt och tid kvar på timmen.
2. Kan inte vara avfrostningselementet, den drar inte så mycket kräm... eller? ca 0.4 kWh är ändå rimligt, tror jag?
3. Energin som går till en inbyggd, dold Bitcoin-miner, som Li Peng apterat, på alla LLVP som går att internetansluta.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 09:06:22 »
Tror på kWhalp’s killgissning nr1.
Körde idag til 07.30 och grafen ser ut som att den grå gissar på förbrukning hela timmen.
Då jag kör enbart fläkt drar den ”inget” men lite grått  nära noll-linjen.
BTW bytte från en 17 år gammal Panasonic och det har hänt saker under tiden. Inatt minus 13 och pumpen var en Hulk jämfört med gamla.
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 09:10:30 »
Vilken modell hade ni innan ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2025, 09:22:27 »
Ah, men då är det ju en kombination typ?
Grå = projected, innan timmen är klar,
och
Grå = fläktenergin, om ej kyl/värmeläge valt?
För övrigt, Satan vad den verkar skotta värme, kul! :)
Hur stort hus(m²) , och hur kallt hade ni ute inatt/nu?
Vad fick du betala för den, och för installationen?
Hur ser garantierna ut?
Hur är ljudnivåerna ute, och inne, när den skottar på?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2025, 09:46:27 »
Den 17 år gamla var en Panasonic CE9GKE.
Som precis orkade hålla emot vid minus 6 grader.
Kör kamin på dagen och VP på natten.
Här temperaturen i vardagsrummet.
Pumpen startade kl 1 ochvslutade 07.30
Priset totalt ungefär som Bauhaus men valde lokalnäta installatör.
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2025, 09:53:14 »
Jämfört med en CE9 är det en väldigt stor skillnad , den nya ger ca dubbla värmeeffekten vid tex -15 och med tanke på att CE9:an var lite smutsig på kondensor/förångare/fläkttrumma så blir skillnaden ännu större  tummenupp
Sen borde man egentligen köra vp på dagen då det är varmare ute och kamin på natten men kan vara lite läskigt beroende på kamin att köra den på natten.
Om man nu bara är ute efter att spara pengar!
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2025, 10:20:45 »
Spara pengar? Jag kör på timtaxa och tror inte pumpens COP på dagen ger mer än den billigare elen på natten.
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2025, 10:30:10 »
Det beror på skillnaden på taxan och hur stor skillnad det är på utetemperaturen.
Ska man jaga ören/kronor behöver man nog jobba hemma och tycka det är extremt kul att köra efter spotpriser och virkespriser 😂
Har man fast pris blir det lite annorlunda men om det gör någon större skillnad vet ej tusan.
Största skillnaden för dig är att du har en ny kraftigare modell som dessutom är effektivare jämfört med den förra som kanske dessutom var för klen om du nu utnyttjar stor del av kapaciteten.
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2025, 10:38:11 »
Har ni även fått den ”nya” effektavgiften så är kamin bättre på  morgon och kvällar tummenupp
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2025, 11:05:41 »
Hehe, som pensionär jobbar jag inte ens hemma 👍
Effektavift är spännande men min nätägare har inte hoppat på ännu.
Några som infört har ju liksom rabatt på nätter och någon har jag läst noll på natten och någon ingen differentiering alls(?).
Blir väl att gå off grid för att sova lugnt. ☺️
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2025, 11:20:18 »
Då har du all tid i värden att styra hur du vill/kan elda  och köra värmepump  tummenupp
Antar att du inte köper ved på den vanliga macken för skyhöga priser som förvånansvärt många runt mig i sina fritidshus gör för att få ner elförbrukningen  ::)
Tusan vet hur många tusenlappar veden kostar men dom får lägre elräkningar vilket verkar vara viktigare !
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2025, 11:37:43 »
Håller med om det där med mackved.
Många har ingen koll på ”riktig värme” per krona.
En kul gubbe på tuben utmanar vedkramare:
https://youtu.be/jD6F7-1tnKU?feature=shared
