Författare Ämne: NY NIBE F372: Rätt inställning för varmkurva och temperatur  (läst 9830 gånger)
Utloggad ravishnotra84
Jag skulle vilja veta rätt inställning för min NIBE F372 för värmeinställningar (kurva och temperatur) för att få de bästa energieffektiva besparingarna för förbrukning.
Jag bor i Malmö, husbygg. 2009 129 kvm. 2 plans villa och elradiatorer på övervåningen, ny värmepump 2025 från NIBE. Jag har trägolv, 2 fönsterpartier och radiatorer som max på våning 2. Jag har provat inställningen 5 (2) och 9(-2). Före fästet är för kurvan eftersom jag bor i Malmö och efter fästet är för temperaturen.
Båda ger bra värme med 9(-2) vid 21 grader och något varmt än 5(2).
Kan du ge råd om vilken av dem som är bättre för energiförbrukningen och på lång sikt? Alternativt, om du har en annan inställning som är ännu bättre?
  • Antal inlägg: 31274
SV: NY NIBE F372: Rätt inställning för varmkurva och temperatur
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2025, 11:53:03 »
Man bör ha så låg kurva och fininställning som möjligt.
Den ger minst tillskott om den får styra värmen själv med shunten och dina termostater styr så lite som möjligt.
Men sen vill du antagligen ha upp lite värme till de rum med el-radiatorer, så kan du acceptera lite högre temp i de rum som värmepumpen värmer så att det spiller över så ger detta kanske nån extra besparing?
Jag skulle dock köpa en LLVP till övervåningen på sikt.
  • Dot gäster: 6810
