Författare Ämne: Varför läcker det vatten av rören vid sidan om min EcoEl? [BILD]  (läst 4013 gånger)
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Hej! Är inte helt säker på orsak här men jag stängde för första gången av vattnet in i huset igår eftersom knappen på toaletten hade fastnat och vattnet var avstängt i kanske 3-4 timmar. Har aldrig observerat detta innan. De två rören som går nedåt på sidan av min CTC EcoEl har efter det 3-4 gånger släppt ut vatten/kondens, kanske 0,5-2 dl per gång i rören som går vid sidan. Vad kan detta bero på och ska de göra det?
Se bild
  • Antal inlägg: 5462
Vart går rören. Säkert ett som går till systemet 1,5 bar på knoppen ( röd ) och det andra till vattten 9 bar på knoppen ( blå ) vilken pinkar.
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Stämmer antar jag, här kommer bild på vart rören går!
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Oklart vilken det är som läcker men det är ju enkelt att kolla om jag fäster ex gummislang på båda och leder dem till olika ställen men tänkte att det var samma felkälla eller anledning oavsett rör....
UPPDATERING: har nu ställt ett saftglas under respektive rör så ska vi se vilket det är som läcker.....
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 13:05:32 av Eric1999 »
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Uppdatering: Det är det högra röret (Se ny bild) som det kommer vatten ur. Any ideas? Det skiftar en hel del i tryck i pannan generellt, kan det vara att den släpper ut vatten om trycket går över inställd maxbar? Vad skulle det i så fall bero på att den börjat göra det mer och mer? Aldrig sett att den släppt vatten innan...
Som det ser ut, så är det säken för VVB som läcker, står säkert 9bar på topp av svarta ratten. Används mycket VV så kan dom börja pinka lite. Vet du vad för tryck du har utifrån. Annars bara byta genom att stänga av inkommande vatten under tiden. Nya finns på stora varuhusen.
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Yes box! Det står 9 på den ratten. Vi använder absolut en hel del varmvatten men inte något som förändrats....OK, jag har en röris-snubbe som säkert kan byta ut den så ser vi om det gör någon skillnad. Eller är det enkelt att byta dem själv? Vad betyder "säken"? Stort tack för svar.
Utloggad Eric1999
  • Antal inlägg: 6
Hmm ny uppdatering - kommit ordentligt mycket vatten från det vänstra röret nu. Pannan stod av oklar anledning på 42 grader runt 9 tiden, bara kortare varmdusch på morgonen. Sedan gick jag ner vid 11 då hade den kört igång till 53 grader igen och då var det kanske 2 dl som kommit ur vänstra röret. Fanns även sedan igår vatten i koppen till det högra röret....Blir inte klok på detta....Aldrig hänt innan jag stängde av vattentillförsel till huset några timmar....
Kan det kommit luft i systemet på något sätt som orsakar detta?
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
En säkerhetsventil ska släppa ut vatten.
Ventilen begränsar trycket i varmvattenberedaren, som ökar i samband med att det kalla vattnet värms upp efter en varmvattentappning. Arbetstrycket får inte överstiga 9 bar (=öppningstrycket för säkerhetsventilen). Den tryckökningen uppnås redan efter en höjning av vattentemperaturen med cirka 20ºC.
Flera faktorer påverkar hur mycket vatten som bör komma ut från säkerhetsventilen. Om ett par personer i hushåll duschar under kvällen och det därefter inte sker någon varmvattentappning, är det rimligt att säkerhetsventilen släpper ut några deciliter vatten under natten. Uppvärmningen av det kalla vattnet som kommer in i beredaren efter en varmvattentappning påbörjas i nästan direkt efter en tappning som är större än 10–20 liter.
Eftersom varmvattenberedaren släpper ut vatten bör spillröret från säkerhetsventilen mynna över en golvbrunn.
I princip har du rätt. Men Ecoel har ingen beredare, utan tappvattnet värms av värmesystemets vatten i en kamflänsslinga som bara rymmer några enstaka liter vatten.
