Författare Ämne: Greenline c7 on off  (läst 4292 gånger)
Utloggad mmotor
  • Antal inlägg: 6
Greenline c7 on off
« skrivet: 12 februari 2025, 08:41:41 »
Hej har en  greenline c7 2007  med trasig styr och elpatron, tänkte köra den som on off värmepump,
tänkte göra en säkerhetskrets med hp lp, nu till frågan kan man köra spolspänning genom 230 volt genom hög o låg Presostaten (gas)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Greenline c7 on off
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2025, 09:03:26 »
Givarna normalt kopplade till kortet och där är det 24V, skulle nog i ditt fall ha 24VAC på all manöver. samt att det ska vara manuell återställning på HT och LT, går att få till det.Även det med start/stopp  VP med termostat som stoppar vid max värme på returen, så inte HT löser men det vet du nog redan.
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2025, 09:44:16 »
Hur tänker du drifta VP, mot en tank och  ta ut värmen med en shunt från den. Ren ON/OFF får annars många start/stopp.
Utloggad mmotor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2025, 09:48:29 »
Jo tänker köra mot tank, återställs inte ht och lt givarna när dom återfår rätt tryck, är dom inte on/off givare
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2025, 10:33:05 »
Du kan inte köra till HT-larm varje gång som stopp, det är för hårt. Sätt någon ställbar termostat bara. De flesta pressostater klarar 230V och några ampere, du får slå upp produkten om du ser vad det är för modellnummer på den.
Utloggad mmotor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2025, 13:16:18 »
Jag gör en säkerhetskrets med hållkrets som måste återställas. (ht,lt, termostat). ht,lt visst är dom on/off kan väll ej vara mjukvara som bryter, vilken ställe är bäst för termostat, max värme på returen, kompressor temp  gas temp ..?
« Senast ändrad: 12 februari 2025, 13:37:32 av mmotor »
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2025, 13:43:30 »
Du har PM
Utloggad mmotor
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2025, 13:59:57 »
Vilken temp ska man kolla om man är orolig att köldmedium tagit slut / Luft ?
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2025, 14:01:29 »
Vad för VP har du. En luft/vatten eller berg. Samt att en tanke på att styra kompresorn på HT eller LT kommr att knäcka den,är inte bra.
Utloggad mmotor
  • Antal inlägg: 6
Greenline c7 on off fasföljd
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2025, 17:58:37 »
Tänkte provköra en Greenline c7 jordvärmepump utan styr, någon som kan säga vilken fasföljd det är , färger på kompressor kablar från vänster till höger, då jag ej har någon varning för fasfel.
SV: Greenline c7 on off fasföljd
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2025, 10:36:17 »
Har inte stött på någon som är annat än brun-svart-vit 1-2-3. Men det är inte lika vanligt att huset levererarar rätt fasföljd. Här omkring sätts det klistermärke vid elmätaren om huset är inkopplat med rätt eller fel fasföljd.
Annars provkör 3 sekunder åt varje håll, tystaste är rätt.
Eller köp en billig fasföljdsmätare på Amazon för 189-400 kr. Ser ut som en funktionsfattig multimeter med tre kablar samtidigt.
