(Moderator:
Dags för ny bergvärmepump
Ämne: Dags för ny bergvärmepump (läst 3340 gånger)
Jocke1986!
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Jocke1986!
10 februari 2025, 20:16:25 »
Har i dagsläget en Thermia 155 Eko Duo (separata varmvattenberedare) som jag har tänkt att byta ut.
Den är installera 2001 och har börjat fela en del.
Undrar om ni kan komma med tips och tankar på en bra utbytes pump. On/off? Inverter? Antal Kw?
Huset är byggt 1801 (
timmerhus som är tilläggs isolerat)
230m2
Endast Radiatorer i huset
Borrhålet är 210m
Se bifogad typ skylt på befintlig pump
Senast ändrad: 10 februari 2025, 20:18:01 av Jocke1986!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dags för ny bergvärmepump
Svar #1 skrivet:
11 februari 2025, 10:44:28 »
Om du varit nöjd med en Thermia 155 så är det nog en motsvarande storlek du ska ha.
Problemet är väl att nyare modeller har lite bättre COP och kommer ta mer energi från borran, men jag skulle ändå testa att köra en ny på befintlig borra.
Vill du fortsätta med separat VVB?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
11 februari 2025, 15:56:41 »
Nästa bra fråga blir, vet du något om temperaturerna på köldbäraren, in/ut ,helt avgörande för en ny VP
Jocke1986!
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jocke1986!
Svar #3 skrivet:
13 februari 2025, 13:33:18 »
Vi har bara 170 i takhöjd så troligtvis måste vi köra på separat VVB.
Har kokte koll på köldrarar temperaturen men såg att det är lite frost på rören från bergvärmen till hålet.
Har blivit offererad en Thermia calibra 16 duo och behålla befintlig VVB för 111 000kr
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
14 februari 2025, 16:24:33 »
Du behöver ju inte byta VVB om den gamla funkar, så fråga på t ex en Nibe S1156-18 också.
Men jag tror priset blir högre på den.
(Moderator:
gäster: 1936
användare: 5
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
