Författare Ämne: IVT Optima+290 A/W: På tok för kort värmeproduktion  (läst 3178 gånger)
Utloggad magfro
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 februari 2025, 19:04:33 »
Vi har en gammal IVT Optima+290 A/W som jag tycker beter sig lite konstigt vid varmvattenbehov. Den slutar bara värma varmvatten i någon minut och släpper ut lite värme i elementen men återgår sedan direkt till varmvattenproduktion (se bifogad bild). Inställningarna är 20 minuter till värme och 20 minuter till varmvatten, men det verkar pumpen inte bry sig om.
Till saken hör att vi fått displaykortet bytt och innan dess så fungerade det som vi tänker med 20 minuter mot varmvatten för att sen köra 20 minuter värme. Detta har uppstått efter bytet av displaykort.
Kan det vara någon inställning som orsakar detta, är det nåt fel på kortet eller är det bara en ny logik som tillkommit som gör detta? Programversion är 3.30.
Den gula linjen i bilden visar returtempen från radiatorerna under tiden när varmvattenproduktion pågår. Den blåa visar önskat värde i radiatorerna.
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT Optima+290 A/W: På tok för kort värmeproduktion
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2025, 10:38:34 »
Finns lite olika saker som kan orsaka detta, men knappast nån inställning?
Det kan vara nån växleventil som krånglar?
Tempgivare som inte visar rätt värde?
Cirkpump som inte vill snurra?
Om du läser av temperaturerna vid både husvärmning och VV-laddning så kanske vi kan ställa en diagnos?
Problemet är väl att hinna få stabila värden på VV-laddnig, men gör ett försök precis innan den bryter?
