Författare Ämne: Rengöra filter rego 638, filter bakochfram?  (läst 2185 gånger)
Skånepojken
Skånepojken
« skrivet: 10 februari 2025, 18:34:27 »
Förhållandevis nybliven husägare och bergvärmepumpen har börjat larma "Pressostat hög". När jag googlade runt och kollade manualen verkar luftning och rengöring av partikelfilter vara lösningen.
Jag har luftat men den utlöser igen efter någon dag. När jag skulle rensa filtren gick det ena, med varmvatten, hur bra som helst då det såg ut som på videorna från IVT. Det andra blir jag dock inte klok på.
Filtret verkar monterat åt andra hållet (se bild) och går inte att ta ut som en fingerborg som det andra.
https://imgur.com/a/0tc8cdR
Råd? Vad gör jag?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Rengöra filter rego 638, filter bakochfram?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2025, 21:29:40 »
Ser nästan ut som  att ventilen inte är stängd till max, fattas nägon mm.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2025, 10:47:28 »
Jag tycker det ser ut som att den är 180 grader fel.
Gissar att spaken på ventilen har en spärr, om du först stänger ventilen så kan du skruva loss spaken, vända den 180 grader och sen öppna filtret åt rätt håll.
Om spaken inte har en spärr så är det bara att vrida på 180 grader.
