Författare Ämne: S1256-13, ljudnivå  (läst 6475 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
S1256-13, ljudnivå
« skrivet: 10 februari 2025, 10:34:46 »
Tycker min nyinstallerade S1256-13 låter betydligt mer än vad jag väntade mig. Det är kompressorn som låter och inte cirkpumparna. Även på 20hz brummar den ganska mycket och redan på 50hz är det ett rejält brummande. Kan det finnas några transportsäkringar eller liknande som jag missat att ta bort?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: S1256-13, ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2025, 20:06:58 »
Jag tror inte den har några transportsäkringar. Jag har en F1255 med frekvens, så samma egenskaper gäller. Men någonting du skall kontrollera är att de flexibla nätomspunna slangarna som installatören skall använda mellan panna och rör verkligen är använda.
Kontrollera dessutom att dessa slangar verkligen hänger i luften, så att de inte ligger på pannans ovanplåt eller på varann. Är det omöjligt att få dem hänga i luften, lägg mjuk plast eller gummi emellan. Själv hade jag mycket ljud av att installatören lät dessa ligga på pannans lock. Alternativt så reklamerar du installationen och ber dem skapa hängande flexibla slangar!
Själv hade jag resonans vid ca 20Hz. Jag la in filterfunktionen, så att minfrekvensen för min värmepump är 23Hz, därmed blev det ingen resonans vid min hastighet.
« Senast ändrad: 10 februari 2025, 21:04:41 av Valiant »
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2025, 11:09:07 »
Tack för svar, jag har faktiskt inga slangar mot vp. 1256 har slangar mot kompressormodulen internt, så jag har tänkt att det inte skulle behövas. Jag har provat att provisoriskt ljudisolera rummet där den står och det har gjort ganska stor skillnad, ekade rejält i det kala källarrummet där den står. Har även oisolerat bjälklag upp mot övervåningen med hål i undertaket pga andra renoveringar så får nog göra en insats även där, för på vissa varvtal så låter det svagt i rummet ovanför. Den har blivit något tystare de senaste dagarna också, kanske att kompressorn nu är mer inkörd.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2025, 17:05:55 »
Min s1256-13 går riktigt tyst. När den passerar vissa frekvenser hörs den mer(resonans), men i 95% av tiden går den tyst. Mycket tystare än tidigare IVT490 och lite tystare än F730.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2025, 19:45:12 »
Nu är jag förvånad, jag trodde att man alltid anslöt värmepumpen till husets fasta rör med metallomspunna flexslangar för att minska att kompressorljudet fortplantar sig i huset. Så har jag haft på först min Fighter 1210 och sedan F1255. Det hjälper mycket. Men så läser jag installationsanvisningarna, där nämns inte något om sådan flexslang.
Är det min installation som är unik? :)
I alla fall tyckte installatörerna vid byte att det var enkelt att byta från VP typ 1210 till F1255 med lite längre flexslang. Jag har mycket trångt mellan tak på VP och källartak, så det går inte att komma in med pressverktyg. De fyra slangarna är kanske inte den snyggaste lösningen, men det är en snabb och funktionell lösning. Egentligen en perfekt lösning för hemmapulare som vill fixa bytet på egen hand. Innan pannan puttas in på plats, klämmer man på en 90 graders krök och fleslang.
i flexslangarnas andra ända är avstängningsventilerna monterade.
Jag noterade i alla fall att ifall dessa slangar vilade mot värmepumpens lock, fortplanta sig vibrationerna in i huset, men om jag fick upp de i luften med skumgummikloss under, blev det tyst. Så användning av flexslangar är definitivt en metod att isolera värmepumpens vibrationer från huset rörinstallation.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2025, 21:01:20 »
Det är tydligen oklart/klart att det finns olika typer av metallomspunna flexslangar, vissa är diffusionstäta, andra är det ej, vissa lämpas för tappvarmvatten, andra för värmebärare, köldbärare, eller inte alls.  help dontknow
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 21:15:06 av kWhalp »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2025, 22:22:09 »
Nu tror jag att min auktoriserade Nibe installatör he valt något vettigt. Fabrikatet är Heacoflex EPDM-gummi, rostrfritt stål i flätan och -5 till +90C.
Och köldbäraren är ansluten på traditionellt sett.
Ljudmässigt skulle jag inte vilja vara utan dessa flexibla slangar. De små vibrationer som man kan känna på värmepumpen och dess utgående rör fortplantar sig inte till husets rörinstallation.
« Senast ändrad: 15 februari 2025, 22:52:20 av Valiant »
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2025, 10:04:38 »
Hur definierar du ”riktigt tyst”? Nu är jag ju mer inne på att mitt exemplar låter normalt, dvs att det inte är något fel på den, men ändå intressant att jämföra om ljudnivån på min verkligen är ok. Har tex hört vissa jämföra ljudnivån med ett vanligt kylskåp, vilket måste vara ett ganska ljudligt kylskåp i så fall.
Vid låg belastning (säg 20-40 hz) så är väl min nu ganska tyst efter att ha dämpat alla reflektioner från stenväggarna i källarrummet. Dock hade jag aldrig kunnat ha den i samma rum som i tex hemmakontoret eller i ett gästrum där gäster tillfälligt ska kunna sova, det brummar helt enkelt för mycket oavsett varvtal. Hade heller inte kunnat ha den under sovrummet i källaren, eftersom ett svagt brummande kan höras genom träbjälklaget i rummet ovanför när den går på för fullt (typ varvtal 70 hz och uppåt).
Får väl dock också tillägga att jag är ganska ljudkänslig som person  :)
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 10:06:10 av Maaaartin »
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2025, 10:10:02 »
Jo, det har sina fördelar med flexslangar absolut. Funderade länge över det också fram och tillbaka. Jag var tvungen att plocka ur kompressormodulen på min för att få in den i källaren och såg då hur väl dämpad S1256-13 är inuti och att flexslangar används internt. Efter det tyckte jag inte att flexslangar borde göra så stor skillnad för just min modell, det var lite av en djungel också att välja rätt slangar. Men det kan hända att jag har lite resonansljud ändå, ska undersöka lite mer och i så fall kanske det blir flexslangar på sikt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2025, 10:47:11 »
Farsans F1255-6 är tyst som [en mus : ett tyst kylskåp], iaf upp till de 40 Hz jag lyssnat på.
Jag får liksom koncentrera mig för att ens höra den.
Min F750 brummar mycket mera och högre, även vid 20 Hz, sen gör ju fläkten en del oljud också.
Svärfars Bosch Compress 5000-7 låter som ett gammalt halvhögljutt kylskåp, durrar liksom...men då är den ju on/off också.
Jag brukar nämna testet;
Skulle du med nuvarande ljudbild på din värmepump våga "coinflippa" 50/50, om att få det mycket tystare, eller lite högljuddare?
Om du vill flippa myntet, så låter det för mycket...
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2025, 10:57:04 »
Lägg några minuter på google så det är rätt slang. "Rätt" ska vara bromerat butylgummi. Bromobutyl etc kallas det. Finns säkert andra som är diffusionstäta, din kan vara en av dom. De som finns i lager här på Dahl är väldigt tunn veckad rostfri som val när man vill ha diffusionstätt.
Edit: 1256 bör vara typ upplevt 1/3 av en F730/F750 i ljudnivå. Svårt att ens bekräfta att kompressorn är igång när den gör varmvatten. Helt fri från bastoner. Jag var imponerad över ljudnivån när första 1256 sattes igång. Även 1255 är väldigt tyst. Nobrainer om man står i vägskälet bergvärme vs luft/vatten jämfört med luft/vatten på något viss att kunna ha en sån lösning i ett hem, med ljudnivå nära elpanna, fast med full besparing.
Du bör nog öppna din kylmodul och dra och slita lite i detaljerna och se om det tystnar.
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 11:03:31 av HBerggren »
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2025, 10:51:59 »
Hej igen, en liten uppdatering; öppnade upp kompressormodulen och det var en dämpfot som satt snett. Efter att ha satt den korrekt är ljudnivån mer enligt mina förväntningar på lägre varvtal (typ <50hz). Rummet den står i förstärker fortfarande mycket av ljudet dock så ska bygga ljuddämpande paneler tänkte jag för att minska reflektioner. Som ni sa beror ljudet som hörs i resten av huset också på resonans, la ett spärrband på det värsta och nu hörs den nästan inte alls våningen ovanför. Om man anstränger sig kan man höra ett svagt brummande våningen ovanför när den går hårt. På sikt kommer jag montera flexslangar på allt utom köldbärare och montera bättre dämpande fötter på själva värmepumpen, men det är redan rätt ok nu med ljudnivån så ingen panik. Får tillägga att värmepumpen får gå hårt i vårt hus så fort det går under nollan, för tillfället dålig isolering och dåliga fönster vilket såklart påverkar ljudnivån.
dadgom
dadgom
« Svar #12 skrivet: 15 april 2026, 12:59:49 »
Jag upplever att min S1256 låter mycket också och tänkte att jag har liknande bekymmer.
Hur mycket behöver man skruva loss för att komma åt dämpfötterna? Måste hela kylmodulen ut eller räcker det med att öppna framsidan?
