Författare Ämne: NIBE S1256 RF 13  (läst 3667 gånger)
Utloggad Buboss
  • Antal inlägg: 4
NIBE S1256 RF 13
« skrivet: 08 februari 2025, 13:46:05 »
Är på väg att gå från pelletseldning till bergvärme. Bara att inse att åldern börjar ta ut sin rätt och behov finns för lite bekvämare lösning.
Håller på och tar in offerter, men tänkte ställa en fråga till er kunniga på forumet, då jag själv är ny på bergvärmepumpar.
Huset
Eksjöhus byggt 1981, välisolerat, ca 145 kvm + 30 kvm biyta, 2-rörssystem vattenburet, står på berg. Frugan önskar ha ca 22 grader inomhus, 2 personer som bor i huset. Borrad vattenbrunn ca 70 meter från tänkt energibrunn med bra vatten, d.v.s. rent och bra, samt inga fällningar i form av rost eller annat. Bor på landet i Södermanland.
Offertinhämtning
Håller just nu på att ta in offerter för borrning av energibrunn, där man föreslår borrdjup ca 200 meter.
Har snöat in mig lite på NIBE S1256 RF 13, för att säkerställa kapacitet för både värme och varmvatten på sikt.
Min fråga till er kunniga, tänker jag rätt i val av bergvärmepump? Kom gärna med synpunkter och förslag på andra alternativ, samt motivering på ert resonemang.
Har ingen brådska med installationen, då jag tänkte säkerställa borrning av energibrunn först och sedan i lugn och ro, när pelletsen tagit slut mot höstkanten 2025, installera bergvärmepumpen.
Mvh
SV: NIBE S1256 RF 13
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2025, 14:18:28 »
Vad har ni för framledningstemperatur på värmevattnet för att hålla 22 grader inne när det är som allra kallast på året, vid DVUT. Ligger förmodligen kring -16 °C i era trakter. Det är en viktig parameter när man funderar på byte till värmepump. Även hur man gör med ventilationen när man slutar elda är en central fråga.
Utloggad Buboss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2025, 17:02:31 »
Framledningstemperatur mätt med utanpåliggande kontakt termometer, som är högst osäker, visar på ca 60 - 65 grader när det är som kallast.
Shuntstyrningen är begränsat till max 70 grader utgående från pannan. Om jag förstått allt rätt har huset 3st värmeslingor till radiatorerna, där 2st går in i huset och 1st går ut till biutrymmena. Golvvärme via Uponor Push 12 med trådlös temperaturstyrning till fruns badrum/spa som finns i biutrymmet. Golvvärmen tas från pannan via Push:en.
Pannrummet står i eget utrymme med endast skorsten påkopplat, har inget med ventilationen inomhus att göra, där har vi mekanisk ventilation via fläkt som finns på taket.
I nuläget står samtliga termostater i stort sett öppna och temperaturen styrs via trådbunden termostat i hallen kopplat mot shuntstyrningen i pannan. Jisses vad jag tycker det är varmt stundtals men frugan trivs.
Mvh
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2025, 18:03:30 »
Ok, framledningstemperatur på 60-65 grader är precis på max för värmepumpar när det är kallt så det är tur det inte var högre. Gäller ju att klara den innetemperatur som ni vill kunna ha även med värmepump. Skönt att inte behöva tänka på ventilationen också, utan den kör som tidigare precis som det borde vara i ett hus från -81.
Utloggad Buboss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2025, 18:40:01 »
Tack Josht!
Som sagt har funderat på NIBE S1256 RF 13, frågan är om rostfritt är bättre än koppar?
Samt era åsikter om värmepumpen, både positivt och negativt. Ifall ni har andra märken som alternativ är det intressant att ta del av dem också. Har ju inte bråttom, utan vill göra ett bra val som förhoppningsvis håller min livstid. Ifall man tänker på medellivslängden för män i Sverige idag.  ;)
Mvh
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2025, 18:50:51 »
Jag tänkte att du redan sett och läst NIBE's guide angående vattenkvalitet och val av vattenberedare och kommit fram till att rostfritt passar ert vatten bäst? https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/vattenkvalitet-och--korrosionsskydd
Förutom NIBE finns ju också Bosch/IVT, CTC och Thermia som stora leverantörer av bergvärmepumpar. Alltid bra att ta in några olika offerter och fundera på vilka saker och finesser som just är viktiga för en själv.
Utloggad Buboss
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2025, 21:10:23 »
Tack igen!
Har egen borrad brunn på 180 meter, där vattnet är helt utmärkt att använda som dryck och till övrigt där vatten behövs. Har aldrig haft några fällningar men efter att ha läst NIBES förklaring kring koppar, rostfri eller emalj kärl i värmepumpen, ska jag nog testa vattnet.
Ser att NIBE erbjuder sig att analysera vattnet, vilket känns bra, så nu är det bara att ringa till dem på måndag. Hade inte denna kunskap sedan tidigare, utan trodde att rostfritt var det bästa. Vi får se vad analysen säger, för att därefter välja kärl i värmepumpen.
Mvh
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2025, 08:46:28 »
Jag har föregångaren S1255-12 kW och är nöjd, har inte hänt något på de ca 4 år (är säkert 5 eller 6 när man tror det är 4 år...) vi haft maskinen i drift.
