Författare Ämne: S735-7 Konstigt mönster.  (läst 2175 gånger)
Utloggad Vikmannen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 februari 2025, 12:09:59 »
Hej! Jag har för några veckor sedan ersatt min 310p med en S735-7.  Jag tycker att den har ett väldigt konstigt körmönster. Jag lägger upp en bild på framledningstempen. Den pressar upp tempen 3-4grader över beräknad framledningstemp och går sedan till avfrostning och tappar då väldigt mycket i temp. Det här repeteras om och om igen. Den avfrostar 12-14 gånger per dygn. Det här kanske är helt normalt men jag vill gärna kolla upp det för säkerhets skull.
Utloggad 76Phoenix
  • Antal inlägg: 4
SV: S735-7 Konstigt mönster.
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2025, 15:29:21 »
Har du tillräcklig frånluft, vad har du för luftflöde?
Bifogar en trend på hur min S735-7 har gått i Söderköping/Östergötland 7/2.
Utloggad Vikmannen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2025, 16:14:40 »
Enligt menyn har jag ca 225m3/h. Vad ligger din på?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2025, 16:35:47 »
Jag tror mönstret är normalt. Dipparna sker när den avfrostar, då värmer den inte framledningen utan temperaturen på vattnet hinner sjunka eftersom det i princip är cirkulerande returvatten som går runt-runt under avfrostningsperioden. Topparna kommer när växelventilen switchar över efter att ha värmt VV, då får man en kort temperatur topp innan det har jämnats ut
Utloggad 76Phoenix
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2025, 16:45:03 »
Vilken ute temperatur har du haft?
Tycker den avfrostar en hel del.
Utloggad 76Phoenix
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2025, 16:47:51 »
230m3/h.
Utloggad Vikmannen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2025, 17:20:09 »
Utetempkurvan.
Utloggad 76Phoenix
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2025, 17:44:26 »
Du har betydligt lägre temperatur men jag tycker den avfrostar en del iaf.
Utloggad Jocef
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2025, 19:01:06 »
Avfrostar den lika mycket fortfarande? Jag installerade en för 2 veckor sen och min gör likadant.
