Författare Ämne: Äldre EcoPart 10,5 lögner om elförbrukning?  (läst 3873 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 07 februari 2025, 11:11:04 »
baserat på dagliga avläsningar (elmätare + VP) är förbrukningen av EcoPart nästan varje gång 50 % av den totala elförbrukningen. Konstigt, eller hur ?
Det som fick mig att tänka är att avläsningen idag på morgonen gav samma förhållande mot nattavläsningarna - trots det är inget annat igång i huset på natten (hoppa över att två kylskåp äter 70 Wh + 1 router)
Jag har en känsla av att EcoPart fuskar med att visa den totala elförbrukningen. Vad är er erfarenheter?
EcoEl tar inte mer än 5-6 kW/dag.
« Senast ändrad: 07 februari 2025, 14:20:00 av Vegha »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Äldre EcoPart 10,5 lögner om elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2025, 15:53:09 »
Mäter EcoPart effekten på ett sätt så den tar hänsyn till effektfaktor, nätspänningsvariationer, övertoner mm? Eller har den hårdvarumässigt samma slags mätkrets som t ex sitter på styrkortet i en gammal EcoEl (dvs den topplikriktar absolutbeloppen av värdena från de tre strömtransformatorerna för effektvakten och grindar ihop dem till en enda analogingång så det enda mjukvaran får reda på och kan bearbeta/presentera vidare, är strömvärdet på den för tillfället mest belastade fasen)?  Om så är fallet, så är det inte alls konstigt om den presenterar en bra mycket högre effekt/energiförbrukning än vad en "riktig" energimätare som tar hänsyn till effektfaktor mm visar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2025, 21:15:48 »
Du gör den här frågan mer komplicerad än den var :) Jag vet verkligen inte svaret.
Men du kanske missförstod att mitt antagande är att displayen inte visar en högre utan snarare en potentiellt mycket lägre förbrukning än real. Jag kan inte fatta hur den totala vs. VP elförbr. kan vara exakt densamma under hela natten jämfört med dagtid då hushållens förbr. uppenbarligen är mycket högre; många köksmaskiner är aktiva, vi är hemma varje dag.
OBS, nattsänkning är aktiv med -3 graders minskning
