Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT HT E17 tempreglering slutat funka inomhustemperaturen rusar IVT HT E17 +
Ämne: IVT HT E17 tempreglering slutat funka inomhustemperaturen rusar IVT HT E17 + (läst 2204 gånger)
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
Hur får man snöfria solfångare ?
arimax
07 februari 2025, 07:24:26 »
Bergvärme IVT HT E17+ från 2009 med inkopplad rumgivare GT5. Problem att pumpen inte stannar när inställt rumsvärde har uppnåtts. Inomhustemperatur rusar. Får stänga av pumpen över natten = blir kallt i huset. Sätter på pumpen på morgonen och den går igång för att så småningom få upp dräglig temp i huset. Fortsätter att gå trots inställt börvärde uppnåtts. Testat med annan rumsgivare. Ingen förbättrad styrning PROBLEMATIKEN KVARSTÅR. RÖRMOKAREN TROR PÅ FELAKTIGT KRETSKORT. Finns andra orsaker
325 kvm timmerhus 2 våningar med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert. 18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad ca 5000/ år. Installerat bergvärme 2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10040
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT HT E17 tempreglering slutat funka inomhustemperaturen rusar IVT HT E17 +
Svar #1 skrivet:
07 februari 2025, 09:14:52 »
Växelventilen kan ha fastnat i läget för värmning av huset. När varmvattenberedaren blir för kall ska växelventilen gå över till det läge som leder värmebäraren till beredaren men det sker inte utan pumpen fortsätter värma huset. Då önskad varmvattentemperatur aldrig kan nås blir det för varmt i huset. Se efter om pumpen indikerar varmvattenberedning när det är för varmt inne. För svalt varmvatten är ett annat tecken på växelventilfel men växelventilen kan fastna i ett mellanläge så beredaren också värms.
Vad är det för typ av växelventil? Står det Honeywell på ventilmotorn är troligt att det är växelventilen som krånglar.
Tycker dock att rörmokaren borde ha testat att det om växelventilen fungerade, det är som sagt ett rätt vanligt fel.
Senast ändrad: 07 februari 2025, 09:23:24 av Roland
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
08 februari 2025, 01:06:00 »
Årsmodell 2009 har LK525 växelventil, iaf min C9 HT+ från 2009
Jämför värdet på GT1 och GT9, bör ej skilja mer än några tiondelar.
GT9 bestämmer stopptemperatur .
(Tar för givet att reglersystemet inte skiljer så mycket mellan C och E modellerna )
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
Svar #3 skrivet:
08 februari 2025, 01:23:12 »
Kunde även prova utan rumsgivare
eller ställa påverkan till noll
arimax
Panchoveterinär
Kan värmepumpar
Stad/land: NÄSÅKER
Antal inlägg: 76
arimax
Svar #4 skrivet:
08 februari 2025, 14:42:19 »
Fallet är löst.
2 av mina barns skolkamrater är värmepumpstekniker i Sundsvall löste fallet. Enkelt kan man tycka. Glapp kring utegivarens anslutning och rumstermostatens dito i kretskortet. Behövde bara skruva bort skyddsplåten för elektroniken och med skruvmejsel dra till skruvarna för anslutande givare. Allt tog mig flera dagars grubbel o 5 min med en enkel skruvmejsel. Genialt enkelt! Tack till er som svarat. Har ytterligare fråga kring Driftsfall B i en separat tråd.
Med vänlig hälsning,
Arimax
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el 3000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6 6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1131
användare: 1
tipo874
