Författare Ämne: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång  (läst 6531 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe Fighter 1115 - kompressor går ej igång
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2025, 23:18:15 »
5kW och uppåt är 3-fas.
Om man kikar bilder med eldosan på kompressorn, det ligger en kabel där som potentiellt kan skava igenom av alla år av vibrationer, Edit: men det matchar inte felsymtom.
Är det det ingen skada så tror jag att om du meggar kompressorn så visar den förmodligen skrot.
Det står en fungerande beg lös 7 kW modul om det är intressant/inom avstånd.
« Senast ändrad: 23 februari 2025, 23:19:58 av HBerggren »
Utloggad MattiasV
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2025, 12:07:38 »
Tack, ja, det verkar ju som det är kompressorn då.
Har en uni-t isolationsprovare. Kopplade ihop alla terminaler och provade mellan dem och jord. 5.5 Gohm vid 1000 V. Ok resultat förmodar jag?
Så när jag mäter på kompressorn så är både resistans och isolation ok. Ändock så löser säkringen vid inkoppling.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2025, 21:25:15 »
Jo, går säkringen direkt även utan mjukstart så är nog kompressorn tyvärr trasig.
Utloggad MattiasV
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2025, 06:31:12 »
Ja, det blir nog till att börja kolla på nya pumpar  :)
