Författare Ämne: Nibe F750 DT och DUT värde vid körning helt utan tillsats  (läst 2355 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Jag vill maxa effektuttaget då jag kör helt utan tillsats och när utetemperaturen går mot 3.5°C eller lägre börjar pumpen få problem att klara hålla värmen.
Så jag tänkte i Flödesinst. Klimatsystem 5.1.1.14 välja:
*egen inst
dT vid DUT:
Så lågt som möjligt för att flödet ska öka, d v s skillnaden mellan start och slut på slingan ska vara så låg som möjligt, så jag tänker ett värde på tex 3.0
DUT °C:
Ett värde där pumpen börjar få problem med att klara hålla värmen med enbart tillsats, i mitt fall 3.5°C
Med de inställningarna blir dT börvärde ändå 4.0°C medan jag hade förväntat mig 3.0°C då det är 5°C ute just nu. Vet inte varför...
Men enligt alla andra trådar jag läst verkar det som att dT hålls låg vid höga utetemperaturer och dT blir högre ju närmare DUT man kommer och till slut uppnår värdet man har ställt in i dT, men borde det inte vara tvärtom att man vill ha så låg dT som möjligt vid lägsta utetemperatur? Är väl så man får ut mest effekt ur pumpen? (utan tillsats, men däremot kanske inte det mest energieffektiva men bättre än att behöva slå på tillsats).
Eller kan någon förklara hur det fungerar exakt?
SV: Nibe F750 DT och DUT värde vid körning helt utan tillsats
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 15:09:19 »
Varför skulle jag vilja ha liten dT vid t.ex. -20 °C? Då vill jag ha mycket värme och att övre delen av radiatorerna är rejält varma och att de lämnar ifrån sig mycket värme till rummet så radiatorerna blir svalare i nederkant för att fungera optimalt med konvektionsvärme. Normalt räknar man ju dT 10 grader vid DUT.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2025, 20:17:50 »
Kollar man på en 22:a Purmo Compact 600x1200 vid 60/50/21 så ger den 1 182 Watt. Vid 57,5/52,5/21 ger den 1 192 Watt.
Det betyder att 10 stycken 22:or  600x1200 ger 100 Watt extra...om värmepumpen orkar hålla den temperatur som behövs.
För det är ju inte bara att få radiatorerna att ge mer effekt, om det inte finns energi att ge dom den effekten.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2025, 09:58:18 »
Men är det så att högre dT även gör att pumpen försöker göra mer värme? Trodde att dT bara påverkade hur fort vattenpumpen ska snurra runt vattnet?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2025, 10:17:01 »
Är inte kyltekniker men vet bara att dT bör matcha kylmediets egenskaper någorlunda för att det ska vara optimalt. Blir dT väldigt litet så borde det bli problem(?) Minimalt dT kräver ju dessutom en ytterst kraftig cirkulationspump i förhållande till installationen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2025, 11:41:22 »
Värmepumpen försöker ju avge den effekt som radiatorerna avger d.v.s. är kyleffekten på radiatorerna 6 kW så försöker värmepumpen leverera 6 kW, varken mer eller mindre.
Det du tjänar på att hålla ett delta på 5° är att framledningen blir lite lägre, men då blir slitage på ledningar, ev. missljud samt ökad förbrukning på cirkulationspumpen.
Nej, släpp de där tankarna och kör på ett fast flöde typ 0,25 l/s eller vad nu din villa behöver för att hålla ett delta på 8°-10° vid DUT .
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2025, 18:27:43 »
*egen inst
dT vid DUT:
DUT °C:
Köldmedium.
Glide.
4 dT.
Optimum.
COP.
Avfrostningsproblem.
Katastrof.
Kausalitet.
Felprogrammering.
Felplacering.
Felkonstruktion.
NIBE.
Frågorna är:
Vad har du för boarea? Ålder på huset? Stad/ort? Radiatorer/golvvärme? Ålder på F750?
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2025, 16:52:53 »
Köldmedium.
Glide.
4 dT.
Optimum.
COP.
Katastrof.
Kausalitet.
Felprogrammering.
Felplacering.
Felkonstruktion.
NIBE.
Frågorna är:
200m², 9 år, Lomma, Golvvärme på båda våningarna, 9 år.
Allt funkar alltså bra ner till 3°C, kallare än det ute så börjar 40 min avfrostningarna och inomhustemperaturen sjunker. Varit så här ända sedan början. Jag vill öka luftfuktigheten så att pumpen kan ta mer värme ur luften som den skickar ut.
Förstår fortfarande inte om ökat dT leder till lägre vattenhastighet eller ökat effektuttag från värmepumpen eller både och.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2025, 18:17:47 »
ökar du luftfuktigheten får du ändå längre/oftare avfrostningar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2025, 22:18:59 »
Okej!
200 m² vid det klimatet borde inte vara nåt problem, om den bara slapp långa avfrostningar.
Som tidigare påpekats;
Flytta en, eller båda de två avfrostningspåverkande givarna.
Eller bygg/implementera en elektrisk avftostare, på ca +1200W.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2025, 09:24:08 »
Okej!
Jag har provat sätta DUT 3.5°C och dT 3.0 men pumpens dT börvärde blir ändå 4.0 trots att det är 3.5 grader ute eller kallare. Sätter jag istället dT 7.0 så blir börvärdet 7.0.
Finns det någon tydlig guide på hur man flyttar givarna, läst det tidigare men aldrig vetat hur jag ska göra.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2025, 00:15:09 »
Jag har mailat Nibe och frågat "hur många F750 och F730 har ni producerat? Hur många av respektive modell, har gått till Sverige?, Samt frågor om vid vilket tillverkningsår som avfrostningselement implementerades på F730/F750..."
Om det är enligt mina beräkningar, (lågt räknat) 1 MWh per F750/F730* och år, som eldas för kråkorna vid avfrostningsfailet, och de sålt, säg 100 000 sådana värmepumpar totalt i Sverige...well, ta-di-la.. 100 GWh spill/år...  >:(
Knappt 1‰ spill av Sveriges totala elförbrukning, men ändå, det är lixom 100 000 000 kWh som barn i Nangijala annars hade kunnat äta...  :'(
Christoffer.I:
Är det universellt bekräftat att BT21-metallcylindern alltid ska placeras kloss mot rörkanten medelst en mycket lätt kabeldragning från framsidan?  Eller?
Hade du fått fram att BT21-placering längre ut från röret, så blir avluften varmare? Längre tillbaka in mot röret/i röret => kallare avluft? Eller?
Är även BT16-placeringens optimum och förångartemperaturberoende utrett?
Min förångare går lite för kall, i förhållande till avluften, eller snarare, avluften är för varm, så skulle kunna lura BT16(förångarsensorn) att ge lite varmare signal, och BT21(avluftssensorn) att gå lite kallare, gissar jag?
Har -16°C till -17°C i förångartemperatur och typ -10 till - 13.5°C i avluftstemperatur, lite beroende på olika faktorer, såsom fukthalt, frånluftstemp, stadie i cykeln, lufthastighet, m.m.
Tips mottages tacksamt för att genom 2x tempsensorpillande nå lite högre frekvenser -> därmed kallare avluft -> slutligen högre maxeffekt :D
« Senast ändrad: 17 februari 2025, 00:20:42 av kWhalp »
