Författare Ämne: Byta samtliga radiatorer pga felkopplad värmepump  (läst 7119 gånger)
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
SV: Byta samtliga radiatorer pga felkopplad värmepump
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2025, 16:02:29 »
Har pratat med försäkringsbolaget och blev uppmanad att iaf göra en skadeanmälan. Problematiken, vilket jag köper, är om det uppkommit en skada eller om det bara är risk för en skada om ni förstår resonemanget? Visst vi har problem med värmen på ovanvåningen, men är verkligen alla radiatorer dåliga för det och beror det verkligen på att de geggat igen? Tanken i värmepumpen läcker inte än, osv...
Känns som jag behöver bekosta nån att komma ut och gå igenom allt elle vad tror ni?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2025, 09:17:30 »
3 radiatorer som rostat sönder på några år borde vara bevis nog.
De ska hålla i minst 20-30 år, helst 50 år eller mer.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2025, 17:56:45 »
Jupp. Mina radiatorer är mer än 70år och täta.
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2025, 18:37:18 »
Tänkte uppdatera lite. Hade rörmokaren ute i veckan och vi plockade isär samtliga radiatorer för att dokumentera.
Samtliga utom den som byttes för nått år sedan var helt igenbeckade med rost. Den nyaste hade dock påbörjat till rostskador.
Bifogar en bild på hur röret i första som sprack såg ut och alla vi tittade på nu var lika eller värre.
Inte konstigt att jag fått ha värmekurva 10 och strypt retur från golvvärme för att ha nån värme alls på övervåningen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2025, 19:21:22 »
Har ett antal sektionsradiatorer från 1952 i vad som verkar vara utmärkt skick. Kan man syret borta händer det inte mycket.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2025, 19:54:29 »
får du lufta radiatorerna på övervåningen hela tiden?
« Senast ändrad: 13 februari 2025, 20:01:23 av rocas »
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2025, 22:26:19 »
Inte så jag reagerat på att det skulle vara konstigt. Har kollat över varje höst innan uppvärmningssäsongen. Däremot har trycket i pumpen sjunkit så jag fått fylla på ett par ggr per år. Även upplevt att under 1bar i systemet så orkar inte värmen upp på övervåningen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2025, 22:46:11 »
Jag kan inget om diffusionstäta/otäta slangar och undrar om det är syre ifrån luften som sugs/vandrar in igenom den "otäta" slangen....
Borde det i så fall innebära att radiatorerna behöver luftas kontinuerligt?
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2025, 08:21:53 »
Inte nödvändigtvis då syret reagerar med järnet i samma takt som det diffunderar in.
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2025, 09:07:12 »
Och vad gäller kväve och övriga gaser i luften som inte reagerar med järnet kommer det att uppstå en jämvikt där aktiviteten av gasen i vattnet motsvarar partialtrycket i luften. Då vattentrycket i radiatorsystemet är högre än lufttrycket kan det inte bildas gasbubblor i radiatorerna. En eventuell kvävgasbubbla kommer att försvinna genom att kvävet diffunderar ut i luften.
  • Dot gäster: 2583
