Författare Ämne: Byta samtliga radiatorer pga felkopplad värmepump  (läst 7072 gånger)
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 februari 2025, 08:56:50 »
Jag har en tid försökt att få ordning värmefördelningen i vårat hus. Med golvvärme på nedervåningen och radiatorer på ovanvåningen. Har postat nån tråd här tidigare och även på FB och fått god hjälp. Huset är från 2017 och vi är andra ägaren på det.
I början av veckan gick invertern på vår Nibe F730 sönder. Tråkigt men inga konstigheter, servicekille reparerade och försäkring och värmepumpsförsäkring täcker det hela.
MEN servicekillen meddelade att det sitter fel slang mellan värmepump och värmesystem, det är en modell som är avsedd för tappvatten och är inte lufttät. Om jag hade problem att få upp värmen på ovanvåningen (vilket jag har) så var det anledningen då den konstant suger in luft i systemet. Han sa även att pga detta behöver samtliga radiatorer bytas då de bäckar igen/ rostar sönder (vilket hänt då 3st redan rostat sönder), hela systemet behöver spolas rent, golvvärmesystemet behöver spolas rent samt att byta nån tank på värmepumpen.
Detta blir ju en orimlig kostnad för oss om inte försäkring eller byggfelsförsäkring täcker. Alt hävda dolt fel mot säljaren då det uppenbarligen krävdes specialistkunskap för att se att det sitter fel slang (rörfirman som monterat allt har varit på plats flera ggr utan att notera detta dessutom).
Skulle behöva lite support att verifiera om alla dessa åtgärder är rätt/ nödvändiga i denna omfattning så jag har lite mer än utlåtande från en servicekille (dock auktoriserad Nibe).
Är lite tungt just nu så har nån varit med om något liknande får ni gärna dela med er av hur det gick.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta samtliga radiatorer pga felkopplad värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 09:11:14 »
Om huset är från 2017 så borde rören vara koppar, men radiatorerna är av järn?
Det är syre som kommit in i systemet och detta reagerar med järn och bildar oxider som då täpper till överallt.
Men om 3 radiatorer redan börjat läcka på grund av detta så är nog utlåtandet korrekt tyvärr.
Jag gissar att detta faller under dolt fel, men kontakta ditt försäkringsbolag och kolla med dem först.
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2025, 09:25:27 »
Rören är pex fram till radiator utom stammen som är koppar. Radiatorer med koppel är ju järn likaså tanken på värmepumpen om jag förstod rätt.
Är det rätt väg att kontakta försäkringsbolag eller ska man t.om. ta det med jurist först om det kan tänkas falla in under dolt fel?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2025, 09:34:13 »
Det borde i så fall försäkringsbolaget kunna ge rekommendationer om.
De vill ju inte betala ut något om det är ett dolt fel.
Vilken försäkring har du högst självrisk på, vilken täcker mer av skadan.
Det skulle jag nog kolla innan jag gick vidare.
Ring båda bolagen och fråga (Dolt nummer) anonymt.
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2025, 09:47:00 »
Villaförsäkringen är ju ett par tusenlappar i självrisk och byggfelsförsäkringen 0,5 prisbasbelopp vilket ju är betydligt dyrare.
Men kanske bara ska ringa försäkringsbolaget och kolla... dontknow
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2025, 09:55:11 »
Jag är nyfiken på skillnad på slangar.....
Kan du eller ngn annan visa ex. ...så att jag inte gör samma fel?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2025, 09:59:27 »
Vet inte säkert, men verkar som att de flesta idag har en diffusionsspärr, alla på första sidan i dahls register i alla fall.
Är nog säkrast att alltid kolla när man köper.
Speciellt om man köper billigast möjliga.
https://www.dahl.se/kategorier/ror/vatten-varme-och-gas/plast/pex
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2025, 10:19:38 »
Dessa två är tydligen avsedda för tappvatten, sen om det finns likadana till utseendet som är ok vet jag ej.
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2025, 10:57:28 »
Riktig diffusionstät slang är märkt med en färgad spiral på utsidan.
Utloggad Skiren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2025, 11:34:59 »
Har du någon exempelbild på detta?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2025, 11:36:43 »
Oj.
Jag har varit lekmanna vvs are i 20 år och aldrig hört detta....
....tack.
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2025, 12:43:36 »
Vanliga PEX-rör är inte diffusionstäta. De behöver vara försedda med en diffspärr, vanligtvis en tunn aluminiumfolie, för att användas i värmesystem.
Det har varit känt i ett par decennier, så alla rörisar borde veta om det...
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2025, 12:45:28 »
Om du vill ta det vidare som dolt fel måste du reklamera till säljaren inom skälig tid. Reklamationen behöver inte vara särskilt formell eller innehållsrik, utan det räcker att du meddelar att du avser att reklamera köpet på grund av felaktigeter i värmesystemet. Eventuella detaljer kan man komplettera med efter hand.
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2025, 15:05:49 »
Märkningen är inte enhetlig men de brukar se ut typ så här:
« Senast ändrad: 05 februari 2025, 21:48:38 av Carl N »
