Författare Ämne: Ingen cirkulation efter omstart - CPU kort eller pump paj?  (läst 1255 gånger)
Utloggad barricuba
  • Antal inlägg: 8
Jag har en NIBE Split som stängdes av av misstag (skulle höja kurvan). När den startades igen fanns ingen cirkulation, pumpen är död vilket gör att jag får HP larm efter en stund.
Jag var lite snabb att beställa en ny pump men det gick sådär, pumpen är utbytt till en wilo och som kom utan kontakter/kablage så måste köpa mer grejer.
Är det troligt att pumpen är död eller brukar det vara CPU kortet som spökar?
Om det är ett förekommande fel köper jag ett CPU kort samtidigt som jag köper kablage och provar byta det också.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ingen cirkulation efter omstart - CPU kort eller pump paj?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2025, 08:46:14 »
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dem.
Det vanligaste är att cirkpumpen kärvar, man kan börja med att prova hjälpstart enligt bifogad instruktion.
På en Split så måste du lossa höger sidoplåt för att komma åt cirkpumpen.
Om detta inte hjälper så måste du mäta dig fram till om det är pump eller nått annat, man kollar då om cirkpumpen får nån spänning?
Men det är sällan fel på CPU-kortet på Nibe enligt min erfarenhet.
« Senast ändrad: 05 februari 2025, 08:54:15 av Carl N »
