Författare Ämne: S2125-12 elpatron på daglien ?  (läst 2866 gånger)
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 04 februari 2025, 18:51:23 »
förstår någon varför elpatronen går på väldigt ofta.
har sänkt gm till -1500 men ände kickar en igång nästan dagligen
NIBE VVM S320 CU EM 3x400V
Värmepump S2125-12
bifogar dumpare på kontrol panelen
Mvh
Jens
Utloggad AndersÖ60
  • Antal inlägg: 10
SV: S2125-12 elpatron på daglien ?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2025, 19:46:31 »
Kompressorn står ju still och så kör den 3 kw tillskott, GM är -741.
Det finns en inställning på 4.9.3,Gradminutinställningar.  Startdifferens tillsats, fabriksinställningen är 700. Det innebär att din tillsatts, elpatron, startar vid -700 GM om du inte ändrat på den.
Ställ upp start kompressor på GM -200 tex så att kompressorn startar innan du får behov av tillskottet.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 19:48:39 av AndersÖ60 »
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 21:20:16 »
Hej tack för ditt svar.
Här är från manualen
https://cdn.jseducation.se/files/pages/531153-3.pdf
Kodstycke: [Välj]
MENY 7.1.10.3 - GRADMINUTSINSTÄLLNING
Aktuellt värde
Inställningsområde: -3 000 – 100 GM (gradminuter)
Värme auto
Inställningsalternativ: av/på
Start kompressor
Inställningsområde: -1 000 – (-30) GM (gradminuter)
Relativ GM Start tillsats
Inställningsområde: 100 – 2 000 GM (gradminuter)
Differens mellan tillsatssteg
Inställningsområde: 10 – 1 000 GM (gradminuter)
Start aktiv kyla
Inställningsalternativ: 10 – 300 GM (gradminuter)
Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset
och bestämmer när kompressor respektive tillsats ska
startas/stoppas.
här är mina inställningar
*Start kompressor: -60GM
*Relativ GM Start tillsats: 1630 (har höjt denna för att undvika att elen ska kicka in)
*Differens mellan tillsatssteg: 100
Det mönster ja ser är att när elen går in så är det inte väldigt länge eller mycket 2-3kv
kan det vara så att elen går in när den avfrostar eller gör något annat jobb ?
två andra saker ja observerat är att det konstant är -GM nästan aldrig noll eller strax under
och att kan det vara +10 grader diff på beräknad framledning emot framledning/retur (alltså att fram/retur är tex 39/36 men beräknad är 49 trots att tempen i huset är den korrekt)
nåt känns ju inte rätt
eller har ja fel?
Edit: pumpen går också inte bara elen. men man vill ju tycka att den inte ska behöva det
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 21:21:58 av jebl »
Utloggad AndersÖ60
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2025, 14:35:14 »
Det där är lite förvirrande.
Dina screenshots.
3.1.3 Värme så är det -741 GM
3.1.8.1 Värmepump 1 så är Status: Inget behov ?? Aktuell kompressorfrekvens 0 Hz, Begärd kompressorfrekvens 0 Hz.
3.1.9 Intern eltillsats. Status: Aktiv, Effekt 3 kW
Om du har Start kompressor inställt på -60 GM så ska ju kompressorn gå om det är -741 GM, men det gör den ju inte enligt din screenshot, Inget behov och Kompressorfrekvensen är ju 0 Hz.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2025, 19:41:55 »
Att GM är negativt mest hela tiden på vintern är normalt. Skulle den bli positiv så skulle värmepumpen stanna. Istället försöker sänker värmepumpen effekten och tuffar på så att GM ligger lite negativt hela tiden när det är kallt ute.
Nu vet jag inte exakt hur din luft/vatten VP funkar, men att eltillatsen kickar in korta stunder är precis vad som händer när GM går under gränsen för eltillsats, dvs när kompressorn inte räcker till själv. Eltillsatsen kommer då ganska snabbt att höja GM så mycket att den går över gränsen för tillsatsen och så stannar den igen.
Att faktiskt framledning och beräknad varierar är också normalt. T ex gissar jag att när utedelen avfrostar så produceras ingen värme. Då sjunker faktiskt framledning långt under beräknad. Sedan kickar kompressorn och kanske eltillsats igång och efter ett tag har det blivit varmt vatten så att framledningen istället är lite över beräknad. Men totalt sett är det lagom (det är själva definitionen av GM).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2025, 20:50:51 »
Men att den går med 3 kW tillskott samtidigt som kompressorn står still är inte normalt.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2025, 22:33:58 »
Det ser ut som den nyss gjort VV på bilden och växlat över till husvärmning, men den borde inte stanna då om GM är så lågt som på bilden.
Jag skulle prova en norsk reset till att börja med, nått är knas.
