Författare Ämne: Golvärme framledning  (läst 856 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 04 februari 2025, 18:41:23 »
Bor i hus på två våningar, 146 m2 med golvärme på 1a plan och radiatorer på 2a plan.
Jag har en shunt för golvärme där jag ställt en termostat för att inte den skall bli för varm när radiatorerna kräver mer värme i framledningen.  Som ni ser på bilderna så har jag beräknad framledning på 34 grader nu. Ca 5 plus ute.
Men framledningen på golvvärmen är under 30 se bild. Hur kommer det sig? Termostaten gör bara att golvvärmen ej skall överstiga 35 grader om framledning är över det. Den stryper ju inget annars
SV: Golvärme framledning
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2025, 18:51:25 »
Golvvärme täcker en stor yta och arbetar därför med en lägre framledningstemperatur jämfört med vad radiatorer gör.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 18:55:11 »
Posta en tydligare bild som visar golvvärmeväxlaren och shunten. Ofta brukar en shunt blanda returvatten från golven med framledningen från värmekällan just för att få ner framledningstemperaturen av anledningen Josth skriver. Kanske gör din shunt det med.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 19:38:55 »
fattar inte varför de sätter dit de där skittermometrarna, de allra flesta visar flera grader fel. Mät med en digitaltermometer
