Allmänt forum
Var är alla?
Ämne: Var är alla? (läst 3239 gånger)
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Var är alla?
09 juni 2006, 18:36:52 »
En fredagkväll klockan 18:36 och Tyskland-Costa Rica spelar första VM-matchen i fotboll. Bara fem som är inloggade på forumet i skrivande stund (undertecknad inräknad)... undrar var alla är
Trevlig helg!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
k
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Jag älskar värmepumpar!
k
SV: Var är alla?
09 juni 2006, 18:47:32 »
Hej.Nu är det sommar.Märks på alla andra forum.Kommer att förbli så hela sommaren.
Men det kommer en höst.Hav förtröstan. Thumbsup
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
SV: Var är alla?
09 juni 2006, 20:32:18 »
Har nu jobbat i 29 timmar i sträck.
Tror ni verkligen att det första jag tänker på är den
fotbollen?
NEJ, Det första man gör är att kolla lite på forumet o sen kan man ju alltid gå o säga hej til frugan.
Tror kanske att jag har drabbats av VPF-SYNDROMET.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
SV: Var är alla?
10 juni 2006, 00:49:56 »
Jag bryr mig inte heller om fotbollen!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
k
Antal inlägg: 34
k
SV: Var är alla?
10 juni 2006, 11:45:02 »
Det finns väl annat en fotboll fiR:att hålla på med under sommarmånaderna.Själv drar vi till Norberg ikväll på Cruising. Thumbsup
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Var är alla?
10 juni 2006, 12:40:17 »
Jag jobbar i detta fina väder
Men man kollar ju in forumet då o då..
k
Antal inlägg: 34
k
SV: Var är alla?
10 juni 2006, 14:39:32 »
Vad har du gjort för illa som måste arbeta.Finns ingen rättvisa i detta land.
Själv drar vi om ca 1 timme på Cruising.Lyssnar till V8:an och bara njuter.Livet är orättvist.I alla fall ha det så trevligt som möjligt i alla fall
puttrik
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 132
puttrik
SV: Var är alla?
11 juni 2006, 14:43:19 »
Nu när det är sommar blir det mer poolforum än vpforum
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Uffe8
Nybörjare
Stad/land: Helsingborg / Skåne
Antal inlägg: 5
Ingenjörsmässig klåfingrighet - härligt ;-)
Uffe8
SV: Var är alla?
Svar #8 skrivet:
15 juni 2006, 20:51:26 »
Nu är här tooomt! Inte så konstigt
Avspark Sverige-Paraguay om 10 min!!! studs
Helsingborg/Skåne. Enplansvilla med inredd källare, 130 + 130 m2, tegel, treglasfönster, tilläggsisolerad vind och källaryttervägg. Byggår 1969.
Tidigare årsförbrukning (CTC Total, endast el): Ca 24 000 kWh (exkl hushållsel).
Bytt till EcoEl/EcoAir 107 inst. 2006-05-17.
Gano
Gäst
Gano
SV: Var är alla?
Svar #9 skrivet:
17 juni 2006, 00:50:40 »
Närå, några missbrukare finns det kvar. Kanske man skulle starta AVP, Anonyma Värmspumspforum missbrukare.
-Hej mitt namn är XXX och jag har missbrukat värmepumpsforumet i snart 6 månader.
Sommaren är ju perfekt för att fundera runt en del saker. Solfångare för pool, Tilläggsiolering, Placering av en luft/luft värmepump etc etc
MVH/Gano.
Allmänt forum
Var är alla?
gäster: 2724
användare: 0
