Författare Ämne: Var är alla?  (läst 3229 gånger)
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
Var är alla?
« skrivet: 09 juni 2006, 18:36:52 »
En fredagkväll klockan 18:36 och Tyskland-Costa Rica spelar första VM-matchen i fotboll. Bara fem som är inloggade på forumet i skrivande stund (undertecknad inräknad)... undrar var alla är  :D
Trevlig helg!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
SV: Var är alla?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2006, 18:47:32 »
Hej.Nu är det sommar.Märks på alla andra forum.Kommer att förbli så hela sommaren.
Men det kommer en höst.Hav förtröstan. Thumbsup
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Var är alla?
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2006, 20:32:18 »
Har nu jobbat i 29 timmar i sträck.
Tror ni verkligen att det första jag tänker på är den knUp fotbollen?
NEJ, Det första man gör är att kolla lite på forumet o sen kan man ju alltid gå o säga hej til frugan.
Tror kanske att jag har drabbats av VPF-SYNDROMET.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Var är alla?
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2006, 00:49:56 »
Jag bryr mig inte heller om fotbollen! :D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
SV: Var är alla?
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2006, 11:45:02 »
Det finns väl annat en fotboll fiR:att hålla på med under sommarmånaderna.Själv drar vi till Norberg ikväll på Cruising. Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Var är alla?
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2006, 12:40:17 »
Jag jobbar i detta fina väder  >:(
Men man kollar ju in forumet då o då..
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
SV: Var är alla?
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2006, 14:39:32 »
Vad har du gjort för illa som måste arbeta.Finns ingen rättvisa i detta land. :'(
Själv drar vi om ca 1 timme på Cruising.Lyssnar till V8:an och bara njuter.Livet är orättvist.I alla fall ha det så trevligt som möjligt i alla fall *vinkar*.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Var är alla?
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2006, 14:43:19 »
Nu när det är sommar blir det mer poolforum än vpforum ;D
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Uffe8
  • Stad/land: Helsingborg / Skåne
  • Antal inlägg: 5
  • Ingenjörsmässig klåfingrighet - härligt ;-)
SV: Var är alla?
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2006, 20:51:26 »
Nu är här tooomt! Inte så konstigt  ;) Avspark Sverige-Paraguay om 10 min!!!  studs
Helsingborg/Skåne. Enplansvilla med inredd källare, 130 + 130 m2, tegel, treglasfönster, tilläggsisolerad vind och källaryttervägg. Byggår 1969.
Tidigare årsförbrukning (CTC Total, endast el): Ca 24 000 kWh (exkl hushållsel).
Bytt till EcoEl/EcoAir 107 inst. 2006-05-17.
Gano
Gano
SV: Var är alla?
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2006, 00:50:40 »
Närå, några missbrukare finns det kvar. Kanske man skulle starta AVP, Anonyma Värmspumspforum missbrukare.
-Hej mitt namn är XXX och jag har missbrukat värmepumpsforumet i snart 6 månader.  :)
Sommaren är ju perfekt för att fundera runt en del saker. Solfångare för pool, Tilläggsiolering, Placering av en luft/luft värmepump etc etc
MVH/Gano.
