Författare Ämne: Värmeproduktion kontra temp på avluft f730  (läst 1258 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 04 februari 2025, 11:36:11 »
En fundering jag har.
Jag har förstått att tidigare generationer av FLVP aldrig hade negativ avluftstemperatur för att inte få avfrostningar.
Men ”ny” teknik gör att t.ex 730 kör ner mot -15 i avluftstemp och nya 735 kan köra ännu mer -17?
Man säger ju att f730 på 120hz tar 2kW el och spottar ut 5 kW värme, typ.
Men det är då vid vilken avluftstemp?
-15?
Vad händer om avluftstempen är -5? Antingen på grund av is eller någon annan anledning.
Är det farligt? Eller tappar man bara COP?
Eller är det temp på förångaren som avgör COP och temp på avluft bara hänger ihop med att det är förångarens temp som styr?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmeproduktion kontra temp på avluft f730
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2025, 13:08:30 »
Både 730 och 735 har frekvensstyrda kompressorer och hämtar då inte mer energi ur frånluften än vad som behövs för tillfället.
Detta är väl den vanligaste orsaken till att temperaturen på avluften inte når minska möjliga värde?
Sen kan säkert andra saker inträffa som isbildning eller annat som kan orsaka detta?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 13:41:09 »
Blir snabbt en djup nivå i fråga av reglering som kanske bara nibe själva vet.
Men om man hämtar energi ur frånluften=avluften så borde det ju eftersträvas så låg avluft som möjligt för att maximera COP.
Men sen kan det säkert finnas andra parametrar som gör att det inte alltid är önskvärt.
Hade varit kul att veta hela reglerfilosofin så man enklare vet när allt är bra och när det inte är bra, utan att helt lite blint på larm-gränserna som finns inlagda.
Sen så blir det väl säkert en faktor att förångaren inte blir ”tillräckligt” kall på lägre frekvenser för att avluften ska gå ner mer än möjligt.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 15:11:41 »
Nae, det funkar inte riktigt så.
Den kan inte styra COP utan COP blir det den blir.
Den hämtar alltid en viss andel av energin från elcentralen i ditt hus.
Värmepumpen reglerar framledning efter värmebehov beroende på utetemperatur (och om du har en rumsgivare även rumstemperatur).
Vid mildare väder så kommer den inte köra max, men COP blir ungefär konstant (så länge den inte kör eltillskott) och vid lägre uteffekt hämtas mindre effekt ut frånluften.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2025, 07:22:16 »
Lägger till en annan fundering då jag redan hade tråden.
Är det någon som vet om avfrostningselementet alltid är på under avfrostning eller om det bara aktiveras efter ett antal avfrostningar när önskvärd temp på avluft ej uppnåtts?
Har för mig det är på 1 kW? (Nibe f730)
För jag tycker mig inte se att någon fas belastas motsvarande ca 4A när avfrostning sker, så undrar om den bara använder frånluften så länge det räcker och den aktiveras bara vid behov?
Som exempel, har ett par gånger nu sett att den inte orkar över 0grader efter ett par avfrostningar på avluften, för att sedan nästkommande gång nå upp till ibland 4,6,8 grader. Men aldrig haft möjlighet att se om någon fas belastas just då.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2025, 07:50:17 »
Hittade denna nu, @donPablo, denna gäller för f730 fortfarande antar jag? Kravet på gradminutrar för aktiv avfrostning visste jag inte.
Antar man tänker att blir det tillräckligt mycket is påslag så kommer effekten på pumpen minska och minska tills den faller under 260gm?
Kan ju dock bli en riktigt fin ispropp om den inte behöver jobba upp mot Max, luftflödet lär ju strypas rätt bra och kanske larmar innan man når  -260?
Så håller med dig, varför inte köra 1kW under 8min varje gång (iaf tills positivt värde på avluft). Känns galet
« Senast ändrad: 10 februari 2025, 08:23:37 av VictorHus13 »
