Författare Ämne: Energilogg F1255, vad är detta?  (läst 3947 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 03 februari 2025, 15:22:26 »
Jag tittade runt i menyerna och fann Energilogg i parameter 3.6.1 och 3.6.2 på min F1255. Jag kan inte finna någon information om detta i någon manual.
Vad ser jag, är vit stapel inkommande energi och blå stapel utgående energi.
« Senast ändrad: 03 februari 2025, 15:25:29 av Valiant »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Energilogg F1255, vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2025, 17:48:38 »
Ja, verkar rimligt  tummenupp
Önskar min F750 hade energimätartillägget...men icket... loggar ingående energi iaf...
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2025, 10:45:51 »
Detta kom med nån uppdatering, jag har den också.
Tror att värdena är uppskattade, min värmepump har inte nån flödesgivare utan den har ett defaultvärde där.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2025, 10:54:47 »
Det verkade komma med den nödvändiga uppdateringen  9699R5, för att kunna använda myUplink. Den gamla Nibe upLink försvann ju kring augusti/ September.
Man ser ju även att värdena har börjat registreras från detta månadsskifte för 2024. Innan dess finns inga värden, fastän pannan varit i funktion sedan 2020.
Men som jag undrar, det finns ju ingen förklaring, men jag antar att vitt är energi in och blått anger energi ut.
Utloggad Abacus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2025, 08:07:15 »
Samma med min F1145-10, efter att ha installerat 9699R5 i augusti. Dessutom anges i tillbehörsmenyn att flödesmätare "EMK 300/310" är installerad.
Har ingen sådan installerad, så det måste vara uppskattade värden. Fick dessutom på köpet problem med värmebärarpumpen, vars autoreglering slutat fungera.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2025, 08:20:10 »
Borde den inte varna för att mätaren inte finns? Men om den tror det att den finns iallafall kan man tänka sig att VP då inte får några värden och då inte kan reglerar CP viljet då sätter automatiken ur spel? Går det att välja bort mätaren? Söka om installerad utrustning eller nått?
Utloggad Abacus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2025, 10:01:03 »
Jag kryssade bort den i listan över tillbehör, men det påverkade inget. Körde sedan en sökning efter installerade tillbehör, och då kommer den inte upp.
Fortfarande kan man dock se i statusmenyn att det finns en flödesgivare, som också har ett värde när CP är igång. (den går intermittent i min installation med arb. tank)
Rimligen så borde inte en flödesmätare påverka hastigheten på CP, som ska regleras mot önskat delta när den går i autoläge.
Verkar dessutom som att något har lagrats permanent i styrdatorn, då jag efter att ha backat mjukvaran till 9172R2 har kvar problemen med hastighet på CP.
Flödesmätaren kvar också, fast historiken är borta. Kör nu med manuell inställning av CP, vilket fungerar, men är ju inte optimalt.
Försöker nu få reda på hur en fabriksåterställning i servicemenyn fungerar, om den också kommer att radera lagrade data om kompressortimmar och starter, som jag vill
ska finnas kvar. Kanske någon här på forumet som vet det ?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2025, 19:55:19 »
Tack för tipset.
Jag har varken flödesgivare eller strömtrafos anslutna men ändå visar den riktigt bra värden i förhållande till uppmätt inmatad energi. Räknar man bort cirkulationspumparna så hamnar den riktigt nära.
Här kommer en killgissning. Med känt COP så kan man med termodynamik och lite andra formler beräkna använd och avgiven effekt om man känner till en rad olika temperaturer i systemet. COP:n har ju Nibe genom sina labratoriekörningar från fabrik så då borde det gå att räkna ut resten.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2025, 22:46:50 »
I frekvensomriktares standardmässiga uppbyggnad finns strömmätning för att kunna fungera och skydda sig själv. Denna information bör ju värmepumpen kunna erhålla från frekvensomriktaren via databussen. Därmed har effektberäkningen tillgång till strömvärdet och effekten, utan yttre transformatorer.
Pelle Pe
Pelle Pe
« Svar #9 skrivet: 14 april 2025, 11:11:41 »
Min första gissning när jag såg grafen var att den stora stapeln är uppvärmning (eller alternativt, totalen) och den lilla stapeln är varmvatten
