Författare Ämne: Bosch 7001i 2-8 kw PROBLEM  (läst 5251 gånger)
Utloggad Landbynr1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 februari 2025, 21:10:15 »
Jag har haft problem med min värmepump till och från sen den blev instalerad. När den fungerar så fungerar den jättebra. Men när man hela tiden ska vara orolig för att lämna huset...Har i skrivande stund fått ytterligare problem. Pumpen har under sina knappa fem år gått på elpatron över ett år. Allt från inverterbyte till givarfel. Nu larmar den 5585 lågtrycksgivare på köldbärarsidan och går enbart på elpatron. Servicekillarna har verkligen varit hjälpsamma, men jag känner att jag börjar tröttna på alla problem med själva produkten, och vill bara ha pumpen utbytt. Är det någon fler som har dålig erfarenhet av dessa pumpar eller är det bara jag som har otur? Har någon fått pumpen utbytt på garantin? Kan tillägga att den inte går på överbelastning. 150 kvadrat. Energklass A på huset. 800m jordvärme. 3 grader in på slingan hela vintern.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Bosch 7001i 2-8 kw PROBLEM
« Svar #1 skrivet: 27 april 2025, 15:22:21 »
Vi har en 7800i 2-8 och inga problem hittills. Du fick pumpen under covid perioden. Jag undrar hur mycket olika leverantörer hamnat byta komponent leverantörer samt hur mycket komponent leverantörerna hamnat byta sina komponent leverantörer 2020-2022.
Vi har haft pumpen i ett och ett halvt år och har 6 års garanti då den är installerad av auktoriserad återförsäljare. Det kostade lite mera och vet inte hur servicen fungerar ifall det blir strul.  Pumpen borde ju dock fungera oavsett vem som installerat den om det är gjort rätt.
Kan åskan varit framme om du haft problem med inverter och givare, d v s elfel? Grannen fick problem för några år sedan med dylika problem. Där for kompressorn  men också en massa andra elgrejer som man kunde koppla till åska. Ut med den gamla och in med en ny på försäkring var lösningen.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 27 april 2025, 17:58:52 »
Med så mycket fel borde den bli utbytt. Ett år totalt på elpatron har även gett dig högre elräkningar. Der var ju inte det du förväntat dig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 28 april 2025, 10:59:39 »
Låter som du fått ett måndagsexemplar, Bosch brukar inte krångla så mycket.
Bosch har en 6 årig garanti så prova och se om de håller denna, kräv en ny på garantin och hänvisa till allt krångel.
