Författare Ämne: LVVP och arbetsvolym  (läst 2033 gånger)
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 februari 2025, 13:05:58 »
Vi håller på och bygger ut ca 35 kvm, badrum och sovrum, där vi ska ha golvvärme. Planerar att installera en lvvp iom det och kommer även, antingen på lite sikt eller direkt vid installationen beroende på ekonomin, konvertera befintliga 68 kvm till vattenburen värme (radiatorer).
Som jag har förstått så skulle det krävas en volymtank då det är för liten volym på dessa 35 kvm golvvärme (jag är osäker på om det gällde även om vi installerade radiatorer i det befintliga huset vid samma tid).
Det gör att jag funderar på ett par frågor som jag inte lyckats googla fram ett svar på:
  • Om det blir för liten arbetsvolym för pumpen med 35 kvm golvvärme, hur fungerar det då på sommaren om man stänger av värmen i huset och pumpen endast används för att producera varmvatten? Det blir ju ännu mindre volym för pumpen att arbeta med.
  • På sommaren vill vi kunna stänga av värmen i huset förutom i badrummet där vi fortfarande vill ha varma golv. Det blir en egen slinga i badrummet, så det går att reglera men det kommer ju i så fall bli en ännu mindre arbetsvolym. Är det bättre att även lägga in elgolvvärme och stänga av den vattenburna helt?
/Lars
  • Antal inlägg: 31279
SV: LVVP och arbetsvolym
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2025, 22:58:41 »
1. Den växlar mellan att värma varmvatten och huset. Det stämmer att VVB har rätt lite volym, men den är isolerad och svalnar normalt inte särskilt fort så då blir det långa stopptider.
2. Man kan sätta in en golvvärmefördelare med elpatron som får värma på sommaren, men om du ändå ska ha en arbetstank så är väl detta ett bättre alternativ?
Tänk på att välja tankstorlek med omsorg, ta inte för liten, får det plats en större modell så var inte dumsnål.
Utloggad redrum73
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2025, 13:00:08 »
Tack då förstår jag lite bättre det här med stopptider och VVB.
Jo en rejäl arbetstank är kan hända den bästa lösning. Jag får ta in några offerter på en helhetslösning. Tittade på pump och golvvärme i tillbyggnaden förut men det är nog lika bra att ta konverteringen till vattenburet i befintliga huset på samma gång (när ekonomin tillåter).
  • Dot gäster: 3915
