Författare Ämne: Aktivera rumgivare nibe f730  (läst 1287 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 02 februari 2025, 08:31:43 »
Tidigare boende hade stängt av rumsgivare. Var aktiverad vid nyproduktion.
Jag aktiverade den nu. Har utöver det uponor golvvärme på undervåning, med rumstermostater.  Övervåning radiatorer. Skall jag nu öppna dessa fullt när jag aktiverar rumsgivare på pumpen? Sen justera in kurvan?
När man aktiverar finns ett värde under temperatur som stod på 1.0, skall detta ändras.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Aktivera rumgivare nibe f730
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2025, 09:04:48 »
När du hittar rätt kurva ska du köra med öppna termostater, ja, så att värmepumpen får reglera temperaturen inomhus ostört. Rumsgivaren ska inte vara på, för den kommer att göra det svårare att hitta rätt kurva.
Det kan tänkas att du kommer få för varmt på nedervåningen där du har golvvärme jämfört med uppe. Då behöver du justera balansen mellan våningarna. Det kan du göra i din golvvärmefördelare. Exakt hur beror på vad du har.
När allt är klart kan du prova rumsgivaren. Du kan även aktivera enstaka termostater om det behövs.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2025, 09:15:40 »
Okej så om jag förstår det rätt, fullt öppet på golvvärmens rumstermostater.
Inte sätta på pumpens inomhusgivare. Hitta rätt kurva (när det är behagligt  på nedervåningen)
Vad menar du med varmare på nedervåningen och än nedervåningen? Just nu är det tvärtom. Behöver ha högre framledning än vad golvvärmen kräver för att få värme i radiatorerna uppe.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2025, 16:44:42 »
Nu är det min tur att inte riktigt förstå vad du menar. :)
Rätt kurva kommer nog vara när det är behagligt uppe. Radiatorer brukar behöva högre kurva.  Så golvvärmen kan behöva strypas lite för att funka med den kurva du behöver ha för att inte frysa uppe.
Hur som helst: alla termostater öppna: radiatorer OCH golvvärme. Sedan rätt kurva. Och få balans mellan våningarna utan att använda termostaterna.
