Författare Ämne: Hur en Daikin kan se ut efter 4 år FiR  (läst 3607 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 31 januari 2025, 18:02:29 »
 Vill bara informera om hur det kan se ut i en Daikin efter 4 års tjänst.  >:(
Dem kan ha en egen inomhuspool.v tummenupp
Och detta efter att ha blivit lagad för 41.000:- efter 3 år.
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Hur en Daikin kan se ut efter 4 år FiR
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2025, 05:44:13 »
Vad har hänt?
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2025, 12:01:28 »
Hur ska jag veta?
Verkar vara ett fel inne i maskinen, den läcker vatten iallafall.
Skåne, Åstorp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2025, 19:23:32 »
Är det rent vatten eller köldbärare/brine som har läckt (går lätt att avgöra genom att ta lite av den läckta vätskan på ett finger och provsmaka)? Och är det verkligen läckage, så det inte bara är kondensvatten som har samlats på kalla oisolerade köldbärarrör och sen droppat ned? Det är vanligt om vp är monterad på ett ställe där luftfuktigheten emellanåt är hög.
En orsak till köldbärarläckage som kan förekomma är, att kondensvatten som har samlat sig t ex i gängorna till överfallsmuttrar i rörkopplingar, fryser vid tillfällen då köldbärartemperaturen är under fryspunkten, frostsprängning får överfallsmuttrarna att spricka så att rörkopplingarnas förspänning upphör och sedan kan det börja läcka köldbärare.
Automatavluftaren som syns på en av bilderna skulle också kanske kunna vara en bov i dramat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2025, 17:36:26 »
Är rent vatten...
Verkar komma högt uppe då jag grävt lite i isoleringen och det ligger vatten uppe på varmvattenberedaren.
Försökt följa ledningarna som kommer in men kan ej se något specifikt läckage.
Dem är ju byggda så man knappt kan se något utan att ta fram skärbrännare och dela dem.
Skåne, Åstorp
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2025, 17:15:04 »
För dem som undrat vad som hänt ...
Dem som byggt maskinen (Daikin)har inte spänt bulten ordentligt på toppen av varmvattenberedaren.
vilket förklarar varför den rostat i sönder efterhand och till sist har det synts att den läcker.
Skåne, Åstorp
