Författare Ämne: Drifttid varmvatten hög??  (läst 812 gånger)
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 januari 2025, 17:12:42 »
Jag har anat att det varit något knas med varmvattnet på min pump. Det är en Nibe F370 som installerades 2023 (under förra ägarens tid). Nu när jag loggat lite så kan jag ta ett exempel.
Tidsperiod: 2025-01-27 (16.00) till 2025-01-31 (16.00).
Antal startar under perioden: 43
Total drifttid: 79h
Drifttid varmvatten: 58h
Det här kan ändå inte vara rätt? Huset i fråga används bara som fritidshus så under tiden ovan har vi ej varit där heller. Tempen i huset har legat kring 17grader.
Där är en enorm drifttid på varmvattnet och då har vi ej varit där något alls under den tiden. Vad kan vara fel?
När vi varit där så har jag i alla fall inte hört något ljud av att den släpper ut varmvatten genom någon säkerhetsventil eller liknande. Trycket på slingan till radiatorerna håller sig bra.
SV: Drifttid varmvatten hög??
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2025, 17:21:26 »
Beror säkert på F370 konstruktion med dubbelmantlad tank för både varmvatten och värme. Den jobbar med en värmeskiktning i tanken och när värme går ut så sjunker även varmvattentemperaturen utan att man förbrukat något varmvatten.
