Författare Ämne: Kompressorhaveri Nibe Fighter 310P - Nästa steg  (läst 1863 gånger)
Utloggad JohnBJ
« skrivet: 31 januari 2025, 11:36:38 »
Jag är ny på forumet och detta är mitt första inlägg. Min situation är följande:
Jag har en Nibe Fighter 310P som ständigt löser ut automatsäkringen. Detta händer när kompressorn försöker starta. Jag har nu kopplat bort kompressorn genom att ta bort kontakterna 1, 2 och 3 på kort (29). Efter det fungerar anläggningen utan att automatsäkringen löser ut.
Jag har varit i kontakt med en lokal rörfirma, som i princip konstaterade kompressorhaveri. De har skickat två offerter:
  • Utbyte till en Nibe F372, ca 81 500 SEK
  • Utbyte av kompressorn, ca 22 000 SEK
Övrig relevant information:
  • Huset är ett parhus på 97 kvm.
  • Årsförbrukning 2024: 8 500 kWh.
  • Elzon 4, milt klimat, Smålands östkust.
  • Nibe-anläggningen är 13 år gammal, inköpt i juni 2011.
  • Sedan jag kopplade bort kompressorn (24/1 2025) har elförbrukningen ökat med cirka 10 kWh/dygn, jämfört med en likvärdig vecka i januari.
Nu försöker jag utvärdera mina alternativ och vilken åtgärd som är mest rimlig utifrån alla relevanta faktorer:
  • Vänta och köra med enbart elpatron?
    Nibe rekommenderar inte reparation av anläggningar äldre än 16 år. Är det då värt att avvakta några år och byta ut den först när den är 16 år? Kostnaden för att byta kompressorn (22 000 SEK) motsvarar ungefär 15 000 kWh i elförbrukning. Det skulle ta flera år med elpatronsdrift innan kompressorbytet lönar sig.
  • Installera en luft/luft-värmepump istället?
    Skulle det vara bättre att använda de 22 000 SEK som ett kompressorbyte hade kostat för att istället installera en luft/luft-värmepump? Då kan jag ha Nibe-anläggningen kvar som stödvärme och för varmvatten.
  • Bita i det sura äpplet och installera en ny Nibe F372?
    Är det mest ekonomiskt och långsiktigt hållbart att helt enkelt investera i en ny värmepump nu?
Jag är tacksam för era råd och tips!
Mvh,
John
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressorhaveri Nibe Fighter 310P - Nästa steg
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2025, 11:45:59 »
En nibe 372 är i princip samma grejer som du har, lite snyggare och piffigare men i grunden samma besparing.
En ny kompressor kommer göra att den troligen lever i ca 10 år till, jag skulle gå på detta.
Självklart är en LLVP ett alternativ, jag har dock svårt att uppskatta ev besparing med denna?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2025, 12:19:27 »
Mvh,
John
Det är en gammal konstruktion men den gör sitt jobb väl tycker jag. Absolut kan man byta kompressor efter 13 år men längre än ca 20 år ska man inte räkna med i livslängd. Vanligt att kompressorn bara håller ca 10 år. Energibesparingen i ditt hus borde ligga på runt 6000 kWh/år. El-priset tror jag dock är lite högre i SE4. Elnätsavgift med effekttariff med påslag plus energiskatt och moms på allt. Sedan elhandelsavgift med påslag och certifikat plus moms. Ofta räknar man med 2 kr/kWh som antagande och man måste komma ihåg att inte se elpriset som ett rent årsmedelmedelvärde eftersom som typ 75% av elförbrukningen sker på vintern då elpriset är betydligt högre än soliga sommardagar.
« Senast ändrad: 31 januari 2025, 12:21:05 av Josth »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2025, 05:52:54 »
22000 för kompressorbyte, du blir lurad, kompressorn till dessa kostar 5000kr vad skall de ha 17k för?
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2025, 07:15:21 »
5000 låter billigt. Var köper man en sådan kompressor?
Här är en offert jag tog in okt 2022 för en Nibe 360 men vi köpte ny 735-7 istället.
Observera att priserna är utan moms.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2025, 10:15:57 »
310 har billigare kompressor ordinariepris är 5060:- ink moms exkl frakt och det är från Nibe.
i ditt fall är kompressorn aningen dyrare ca 2000 till
lod och gas och köldmedia 2500 exkl moms, löder dom med guld?
köldmedia 495 gram r290 typ 400kr plus moms....
Utloggad pathe915
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2025, 20:07:14 »
Jag betalde 21990 kr för ny kompressor till F370 utan ROT. Dom var två man här en dryg halvdag inklusive brandvakt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2025, 21:52:29 »
Är bara ett enmansjobb, annat o man skall lyfta ner en modul, då måste man vara två. Har själv bytt kompressor på 370, tar ca 4h
