Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT
Ämne: IVT (läst 2543 gånger)
Ingrid11
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Ingrid11
IVT
30 januari 2025, 15:39:45 »
Vänder mig till er och hoppas på få några idéer på vad felet är.
Vi har för två veckor sen installerat helt ny frånluftsvärmepump IVT 402. Bor i ett parhus på ca 140 kvm. Problemet är att vi får inte upp värmen i huset. Fast alla radiatorer står på max är det 17-18 grader i huset. Pumpen är inställd på 21 grader för inomhusvärme. Varmvattnet i kranarna funkar bra.
Radiatorer är luftade.
Har någon nån idé om vad vi kan göra?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: IVT
Svar #1 skrivet:
30 januari 2025, 17:55:28 »
Vattentryck? Växelventilhaveri?
Ingrid11
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Ingrid11
SV: IVT
Svar #2 skrivet:
30 januari 2025, 19:10:04 »
Vattentryck… den var på 1,8 bar. Så det ska väl räcka tänker jag. Installatören skyller på att radiatorerna är gamla. Men huset är 1985. Kan alla ge upp samtidigt? Kan nånting gått snett när installationen skedde?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT
Svar #3 skrivet:
30 januari 2025, 19:48:22 »
Finns det en rumsenhet installerad så att det visas en aktuell temperatur under den önskade temperatur man ställer in?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT
Svar #4 skrivet:
30 januari 2025, 19:52:47 »
Blir elementen varma?
Vilken temperatur tycker värmepumpen det ska vara i elementen?
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
ghupost
SV: IVT
Svar #5 skrivet:
30 januari 2025, 21:13:45 »
Höj värmekurvan.
Visa gärna en bild här hur värmekurvan är inställd
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT
Svar #6 skrivet:
31 januari 2025, 08:08:17 »
Jo, ni måste troligen öka kurvan för att få så varmt som ni vill ha.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT
Svar #7 skrivet:
31 januari 2025, 08:19:05 »
Under menyn: Meny > Värme > Värmekrets 1
Aktuell temperatur VK1 visas rumstemperaturen OM ni har en rumsgivare installerad.
Om ni inte har det skulle jag reklamera jobbet, de ska monteras vid installation. (Brukar följa med leveransen av värmepump, men installatörerna brukar inte vara så sugna på att dra kabel.)
Under menyn: Meny > Värme > Värmekrets 1 > Avancerat VK1 > Värmekurva VK1
Justera upp ändpunkten med ungefär lika mycket som ni har för kallt inne, kanske lite mer, om ni vill öka tempen inne med 3 grader, höj med 4 grader.
Manual, om ni inte har det:
https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Franluftsvarmepumpar/IVT/IVT%20Vent%20402/Anvandarmanual_Vent402.pdf
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
ghupost
SV: IVT
Svar #8 skrivet:
31 januari 2025, 14:34:00 »
Rumsgivare ingår inte i leveransen av Vent402.
Om man inte har beställt rumsgivare så kan man alltså inte reklamera jobbet.
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT
gäster: 2814
användare: 8
keb
Mike
JoA
Ewald
Börje__
BiggerDigger
krille356
Valiant
