Författare Ämne: Olika temperatur inställningar efter klockslag  (läst 1374 gånger)
Utloggad PadawanAH
« skrivet: 30 januari 2025, 14:47:06 »
Första inlägget av många! Vilket intressant forum.
Har precis flyttat till mitt första hus där vi har en Ecodan från 2013. Idag stod jag och bläddra i inställningar och ser att man kan styra värmen efter tid på dygnet. Tänker spontant att en ”kurva” där man siktar på en svalare temp under natten och arbetstid skulle kunna spara pengar. Eller tar det för lång tid för värmen att hinna med i svängarna?
Tänker något sånt här 20:00-03:30 sänkning från 20 till 16 vid halv fyra höjs det till 20 igen. För att sen sänkas till 18 mellan 07:00 och 15:00
Hoppas jag gjort mig förstådd
  • Antal inlägg: 31238
SV: Olika temperatur inställningar efter klockslag
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2025, 11:31:58 »
Finns en risk att när värmen ska upp så kommer den hjälpa till med elpatron så mycket att ev besparingar uteblir.
Jag skulle börja med mycket mindre ändringar, typ 1 grad upp ner och se om elpatron går in när värmen ska upp?
Detta är väldigt väderberoende också, ju kallare ute ju större risk för eltillskott när värmen ska upp.
Så du måste på nåt sätt även ta hänsyn till detta?
Utloggad jayvaulter
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2025, 08:55:29 »
Hey, welcome to the forum! Great to have you here!
Your idea sounds solid. Lowering the temperature during the night and working hours when you're not home could definitely help save on energy costs. With systems like the Ecodan, the heat recovery time usually depends on how quickly the system can ramp up or down. Since the Ecodan is designed to be efficient, it shouldn’t take too long to catch up, especially if you’re not making drastic changes.
Chill Guy Clicker
« Senast ändrad: 25 februari 2025, 08:06:54 av jayvaulter »
