Författare Ämne: nollställa tillskottstimmar på IVT HT9+  (läst 2033 gånger)
albinson
albinson
« skrivet: 06 oktober 2004, 07:58:27 »
Jag fick min VP installerad ca 2 veckor innan de borrade hålet och då gick ju pannan enbart på tillskott. Nu skulle jag vilja nollställa räknaren för tillskott på VP så att man kan ha lite koll på hur mycket tillskott VP:n har använt senare.
Finns det andra justeringar som man bör göra på sin pump eller ska man köra med fabriksinställningarna?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:nollställa tillskottstimmar på IVT HT9+
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 20:12:36 »
Du får nog vackert notera timmarna, logga sen regelbundet!!
Div olika inställningar behövs på IVT´s maskin. Acceptera aldrig annat än 24 timmar på värmepumpen, och sen elpatrontid vid svinkyla. IVT´s styr kan va lite lurig på den fronten.
Men svårt att ge tips innan du vet hur den gör, fabriksinst kan va ok!?
Försök kolla antalet start o stopp också.
Drygt 150 meter aktiv borra.
