Författare Ämne: Nibe f730 avluftning av pump o element  (läst 1447 gånger)
David Wembrand
David Wembrand
« skrivet: 30 januari 2025, 13:15:44 »
Det finns säkert redan svar och hjälp med detta, men jag hittar det inte.
Vi har en Nibe 730 i ett relativt nybyggt hus, ca 5 år. Nu har vi golvvärme på nedervåningen, och element på ovanvåningen. Nu är elementen kalla, och bör med all säkerhet avluftas.
Mina frågor är nu. Räcker det med att avlufta elementen, eller skall man börja med att avlufta pumpen, för att sen ta elementen. Skall man fylla på vatten innan man börjar avluftningen. Eller skall man avlufta först. Och skall pumpen vara avstängd och även huvudbrytaren.
Hoppas nån har nåt bra svar på dessa frågor.
SV: Nibe f730 avluftning av pump o element
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2025, 13:37:59 »
Stäng av värmepumpen och avlufta den plus radiatorerna och golvvärmefördelaren. Håll hela tiden koll på att trycket inte blir för lågt utan är tillräckligt högt.
David Wembrand
David Wembrand
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2025, 14:11:49 »
Tack för svar. Skall man slå av pumpen och huvudbrytaren? Samt om trycket blir för lågt. Skall man fylla på med vatten då medans man håller på luftar?
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2025, 14:19:51 »
Räcker att slå av pumpen. Mellan du luftar kan man behöva fylla på vatten så trycket inte blir för lågt.
