Författare Ämne: Elektrisk varmvattenberedare i serie, stänga av legionellaprocessen i BVP?  (läst 2788 gånger)
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Vi ska koppla in en 150l elektrisk varmvattenberedare i serie med vår bergvärmepump för att öka varvattenvolymen. Varmvattnet ut från bergvärmepumpen ligger på 45-55 grader och elvärmaren kommer vara inställd på 60-65 innan vattnet går ut i huset.
När bergvärmepumpen kör legionellaskyddsprocessen smäller den på full elpatron och effekten skjuter i höjden (9kW eltillskott). Skulle jag säkert kunna stänga av den här funktionen i bergvärmepumpen och förlita mig på värmen i elberedaren istället? Vill inte att de båda råkar gå på max samtidigt, de tre högsta effekttopparna i månaden baseras redan till stor del på dessa perioder.
  • Antal inlägg: 4321
Om du spolar mer än 150 liter så är det inte legionellasäkert vatten längre. Det värmepumpade vattnet måste stå still i elberedaren en "längre stund" än störtavtappning för att säkras.
Ställ ner hur mycket tillsatseffekt den får använda i värmepumpen. Kontrollera när den får leginellaköra under avancerat och att klockan stämmer i värmepumpen. Sätt timer på elberedaren så den förslagsvis inte går under högtariff. Hager som man monterar i normcentral etc är ett vettigt tips. Smartpuckar är annat alternativ.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Inkommande vatten i elberedaren kommer vara utgående ur BVP. Utgående ur elberedaren kommer ha en blandventil med kallvatten. Tanken är att allt vatten värms upp till över 60 grader innan det går ut, men det kanske inte funkar så.
BVP är en Danfoss/Thermia DHP-L, måste se vad det finns för möjligheter att ta bort sista steget av tillskott.
Jag har svarat utifrån det.
En elberedare har ofta 1-3 kW eleffekt, det räcker inte till störtavtappning. Det tar nästan 2 timmar att höja 10 grader på 1 kW.
Eller 1,75 kW för att höja 10 grader på en timme.
Du borde ha tre steg elpatron att välja på. Vänsterpil 5 sekunder = service.
Men sen är det som vanligt, legionellarisken för vanliga hus är låg. Toppar den upp BVP var 14:e dag så ska det gå bra att bra som du vill.
Borde inte bli så mycket tillsats om ingen spolar vatten på natten när legionellakörning pågår.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Tack för utförligt svar. Problemet kommer egentligen från att den drar igång legionellaskyddet vid helt fel tidpunkt, mitt i middagslagningen eller på morgonen när motorvärmaren går. Måste kolla om jag kan kontrollera när den går igång samt vilket steg den trycker in när den gör det. Låter den vara igång åtminstone.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
Du får nog ha ett annat spann om det ska fungera bra vid större tappningar och undvika att elberedaren tar över för mycket av jobbet. Typ 48-55 grader för BVP och för elberedaren som oftast är termostatstyrd med liten diff är det nog lämpligt med termostaten ställd på 60 grader. Toppar du 55 grader och fortfarande med +50 grader i botten behövs inte några täta legionellakörningar.
