(Moderatorer:
purjo__
Vilken värmepump och ventilation i nytt hus?
Ämne: Vilken värmepump och ventilation i nytt hus? (läst 7477 gånger)
Viktor Krum
Gäst
Viktor Krum
28 januari 2025, 15:54:59 »
Vi ska bygga ett nytt hus i Gävle och jag försöker nu läsa på om luftvärmepumpar och ventilation. Ju mer jag läser ju mer förvirrad blir jag då olika källor säger olika.
Jag tänkte nu rådfråga er experter på detta forum och vilka val ni skulle göra om ni byggde ett nytt hus i Gävle.
Huset kommer bli ca 8x12 meter (166 kvm BRA) i två plan med delvis snedtak. Vattenburen golvvärme nedre plan och eventuellt även på plan två. Kommer troligen sätta in en kamin.
Jag har blivit rekommenderad FTX + luft/vatten från en källa medan en annan tycker frånluft.
Vad skulle ni välja sett till helheten? Inköpspris, driftkostnad, underhåll, livslängd, oljud som stör, luftkvalité....
Skulle ni ha vattenburen golvvärme på båda planen eller endast nedre?
Tacksam på förhand!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vilken värmepump och ventilation i nytt hus?
Svar #1 skrivet:
28 januari 2025, 16:02:37 »
Bygger ni kataloghus eller lösvirke med egen snickare? Husfabrikerna brukar alltid köra med frånluftsvärmepump och att välja något annat kostar mer än det smakar.
Golvvärme är mer effektivt med värmepump så gärna golvvärme även där uppe men det beror ju också på merkostnaden.
Senast ändrad: 28 januari 2025, 16:04:25 av Josth
Viktor Krum
Gäst
Viktor Krum
Svar #2 skrivet:
28 januari 2025, 19:01:25 »
Vi ska ta in pris på lösvirke och kataloghus. Skulle du rekommendera någon annan lösning än frånluftsvärmepump om vi bygger i lösvirke? Eller kostar det alltid mer än det smakar?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
28 januari 2025, 19:19:23 »
Lägst förbrukning ger ju bergvärme tillsammans med FTX men med ett modernt välisolerat hus sparar ni ändå bra ca 1500 kWh/år mer än med dagens FLVP i Gävle. Med FTX och luftvatten sparar ni knappt 1000 kWh/år vad jag kan uppskatta. Lönsamheten att välja något annat än FLVP kan ifrågasättas. Räkna gärna på det och be om energiberäkningar från olika värmepumpsfirmor.
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
29 januari 2025, 11:01:01 »
Det som möjligen kan motivera bergvärme är möjligheten till frikyla. Men besparingen blir ändå inte många tusenlappar per år jämfört med frånluftvärmepump och en luftvärmepump för kyla.
Hur ni än gör blir alla alternativ dyrare än FLVP, så ni får försöka värdera andra fördelar och se om de kan motivera merkostnaden i ert fall.
Viktor Krum
Gäst
Viktor Krum
Svar #5 skrivet:
29 januari 2025, 15:21:48 »
Tack för svaren!
Det låter ju som att vi borde välja frånluftsvärmepump.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #6 skrivet:
30 januari 2025, 02:24:39 »
FTX ger alltid bra ventilation i alla rum hela tiden. Tilluften blir oxå väldigt ren.
Frånluftsventilation sätts lite ur spel om något fönster eller ytterdörr står öppen.
Om plånboken hela tiden måste styra bör man kanske välja ett billigare boende?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 4321
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
