Författare Ämne: Knepigt fel Nibe F370  (läst 869 gånger)
Utloggad Toppa70
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 januari 2025, 20:20:24 »
Hej! Har en F370 som har fungerat felfritt i 6 år. I lördags började fläkten gnissla och kompressorn gick helt plötsligt oavbrutet,med frånluftstemperatur mellan -11 till 20 grader.
Öppnade kåpan till fläkten idag och det rann ut massor med vatten. Halva fläkten stod i vatten,inte undra på att den gick lite trögt. Det var säkert 5 cm vatten där inne. Tog en slang och tömde ut allt vatten.
Gjorde sedan rent filtret som var väldigt smutsigt,har inte haft nåt filterlarm på länge.
Ska försöka lägga till bilder.
Är helt rudis på värmepumpar och tar tacksamt emot tips. Ska även ringa min installatör imorgon och rådfråga samt eventuellt boka in honom för en översyn.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Knepigt fel Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2025, 09:44:37 »
Oj, det här är inte så bra.
Jag gissar att avloppet från tråget satt igen, det är inte så ovanligt att det händer.
Men att detta vatten hamnar på fläktsidan har jag inte sett förut?
Du måste lossa plåten framför förångaren för att komma åt tråget, se bilden.
Om tråget är fullt med vatten måste du rensa avloppet, ett tips är att använda en dragfjäder som elektriker använder.
