Författare Ämne: Mest prisvärd FLVP idag för större hus?  (läst 6507 gånger)
Utloggad newbuilder123
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 januari 2025, 14:22:58 »
Hej, ni som är experter och har koll på dagens toppmodeller av frånluftsvärmepumpar, vilken modell tycker ni är mest prisvärd för en nybyggd villa i två plan ca 190 kvm utanför Stockholm.
Jag prioriterar komfort, enkelhet och kvalitet/access till service. En stor fördel är om maskinen fungerar att köras med kompressor, dvs. ej elpatron, vid lägre innetemperatur än 17 grader. Detta då huset är ett fritidshus som på vintern inte kommer användas mer än varannan helg.
Modeller jag överväger
Bosch 3800i EW9
Nibe 735-7
Comfortzone RX65
Någon annan jag bör kika på?
Tack på förhand!
SV: Mest prisvärd FLVP idag för större hus?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2025, 15:30:59 »
Finns ju nya Qvantum QE6 också att titta närmare på. Verkar ligga bra till i pris. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83208.0
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2025, 15:59:21 »
Jag skulle nog satsa på en klenare modell (typ Bosch 3800) och komplettera med en LLVP som får stå för värmen när du sänker innetemp.
Fördelen med LLVP är också att kunna kyla huset på sommaren.
Av de 3 du räknar upp är Nibe och Comfortzone lite kraftfullare modeller som säkert kostar en slant mer, men jag tror inte att nån av dem går att köra vid låg innetemp.
Så i ett fritidshus är det nog bättre att köra med LLVP som underhållsvärme.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2025, 16:01:00 »
Yes, har börjat kika på denna. Fördelen för mig med QE6, om jag fattar det rätt, är att varmvatten värms med genomströmningsvarme och alltid kommer "färskt", så när jag inte är i huset längre perioder så behöver jag inte ha varmvattentemp på 50 grader för att undvika legionella + att det är ståltank som minskar risk för korrosion, etc. vid egen brunn och sämre vattenkvalitet. Några andra fördelar du ser? Nackdel/risk jag ser med Quantum är tillgång till service och reparation, särskilt jämfört med Nibe, blir ju litet ett bet på att bolaget tar fart och finns om 5-10 år...
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2025, 16:30:40 »
På schemat står det att Qvantum QE6 har fyrvägsventil om jag förstår rätt. I så fall måste avfrostningarna bli ganska korta och effektiva. Verkar bra.
När det gäller Comfortzone finns ju även RXC65 när man bygger nytt och vill ha lite kyla också. Kan vara intressant att titta närmare på men känner inte prisbilden.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2025, 18:54:03 »
I dagens läge skulle jag välja Comfortzone igen. Men som du också noterat, dom har tyvärr gått ifrån genomströmmningsberedare vilket jag har på vår gamla CE50. Det har visat sig fungera perfekt genom åren, alltid färskt vv, ingen eller minimal legionellarisk. Men i övrigt har den varit helt otroligt driftsäker
Om inte Comfortzone fanns, kanske Nibe 735, men jag tycker den är ett lite för oprövat kort, förvisso funnits drygt ett år och verkar funka fint. Men för mig, jag vill nog ha se den i drift lite längre tid. Övriga Nibe 750/730 kommer inte i fråga pga allt jag noterat andra ägare haft och har problem med, även kvalitetsproblem på vissa komponenter om man får tro det som skrivs
Qvantum har jag ingen erfarenhet av men dom lär vara ganska lika Comfortzone
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2025, 18:47:20 »
Kompressorn på Nibe 735 fungerar ner till 10 grader, så den är mkt bra. Du kan dra ner värmen om du vill utan problem.
Om du behöver kyla, så ska du ha en luft-luft värmepump också. Men är det bara värme du behöver så skulle jag bara välja en frånluftsvärmepump.
Vi har haft en 735-7 i drygt ett år och den har fungerat helt perfekt. Ingenting har strulat.
Villa, 2 plan i Sthlm, byggår 2009.
Och pumpen är mkt tyst (fläkthastighet 56-58%) även när kompressorn går i 95Hz.
El-tillsaten har gått totalt 68 timmar sen december 2023.
Vi kommer med 100% säkerhet välja en Nibe 735-4 till fritidshuset när det är dags att byta pump där.
