Författare Ämne: Droppar kondensvatten från innerdelen  (läst 4835 gånger)
Thomas Berkemar
Thomas Berkemar
« skrivet: 27 januari 2025, 13:35:28 »
Hej, jag har en IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N, och vid kylning så rinner inte kondensvattnet ut utan droppar från framkanten av innerdelen ned på golvet. Det är inte täppt i slangen utan jag misstänker att innerdelen inte har rätt vinkel så kondensvattnet inte rinner ut som det ska.
Kan jag lossa innerdelen själv från väggen och justera upp den i rätt vinkel? (Borde vara så enkelt)
Dock så vågar jag inte börja lossa hur som helst utan hade gärna sett en monteringsanvisning så man ser hur det skall lossas.
Är det någon som kan ge mig en sådan, eller tips på hur jag lossar kåpor mm så jag kommer åt väggfästet? (eller hur den nu är upphängd, det kanske är en ihakningsgrej, men vill inte börja slita i den hur som helst utan råd..)
Maila mig jättegärna ett svar: thomas@stationlinne.se
MVH Thomas
SV: Droppar kondensvatten från innerdelen
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2025, 14:08:26 »
Borde inte kunna luta så mycket att det inte rinner ut genom slangen!
Du har blåst i slangen från utsidan antar jag när du konstaterat att det inte är stopp.
Kan vara anslutningen till slangen eller om själva tråget har spruckit.
Går rören ut i nedre högra hörnet bakom innerdelen så kommer du inte kunna lossa innerdelen och ändra då rören när dom kommer ut på utsidan är böjda efter ytterväggen så det inte finns längd nog att haka av innerdelen.
Du får nog kontakta någon kylnisse för att koppla bort innerdelen.
