HP/MS Larm (Nibe Fighter 1110, strömlös pump/kompressor)
Ämne: HP/MS Larm (Nibe Fighter 1110, strömlös pump/kompressor) (läst 3258 gånger)
iTorparn
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
iTorparn
26 januari 2025, 21:28:27 »
Jag är helt ny i det här forumet och undrar om det är någon som är mer el kunnig än vad jag är?
Har en Nibe Fighter 1110 bergvärmepump (5kW med elpatron). En riktig trotjänare som pumpat på i 22 år, men nu har den gett upp :'(, eller inte..
Lagade ett läckage på röret för inkommande vatten och när jag körde igång pumpen igen så gick automatsäkringen i pumpen. När jag återställde säkringen och startade om pumpen (Läge 1) så blev det ett HP/MS Larm. Märkte att cirkulationspumparna, kompressor och växelventil inte fick någon ström. Men, cirkulationspump (VB) och en elkassett fungerar när man kör pumpen i reservläge (Läge R).
Jag är inte förvånad om den vill ge upp nu efter 22 år och har bestämt mig för att införskaffa en ny till våren. Men, det hade varit kul att få den att kämpa sig igenom resten av den här vintern
. Bytte cirkulationspump (VB) i november och växelventil i december.
Funderar nu på om det kan vara reläkortet i styrenheten som pajat (eller någon komponent där)? Har lokaliserat vad som har ström och inte med en volt-penna (se bilderna). Det är tydligt att det inte kommer ut någon ström ur reläkortet som går vidare till pumpar och kompressor, men vissa delar på kortet har ström. På bilderna har jag ringat in med grönt de delar som har ström och med rött där det inte är någon ström. Kompressorn går igång när man manuellt trycker in kontakterna till den, men stannar när man släpper dem.
Ett nytt reläkort går på ca 2500 kr, men frågan är om det är värt att satsa på ett nytt kort om det kanske beror på något annat. Pumpen går ju på övertid och jag skall ju som sagt satsa på en ny till våren.
Hur som haver, är det någon som har någon teori kring detta?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: HP/MS Larm (Nibe Fighter 1110, strömlös pump/kompressor)
27 januari 2025, 08:28:20 »
Är lite osäker, men de två kontaktorerna är så vitt jag vet kopplade i serie, den till vänster är driftkontaktor som drar när det är "OK för kompressorn att starta", och den till höger är själva kontaktorn till kompressorn, på undersidan sitter överströmsskyddet, och om det löst ut kommer kompressorn inte starta, och maskinen larmar för HP/MS.
Gör maskinen strömlös, prova sedan trycka in både den blå och röda knappen på skyddet (Minns inte vilken som var återställningen) och starta om värmepumpen efteråt och se om det hjälper.
Starten av kompressorn är tidsfördröjd, så du kan få vänta 3-15 minuter innan den gör ett startförsök, lämna inte lokalen, utan var kvar där och lyssna på vad som händer när kompressorn försöker starta.
OM den löst ut kan det mycket väl bero på att kompressorn är på väg att skära, att den går så tungt att det blir överström, men då borde den gå en stund i alla fall.
Sitter kompressorn fast helt och hållet löser det ut snabbt.
Utlösning av MS kan också bero på att det saknas en fas på matningen, så kolla det noga också, att alla tre faser upptill på den högra kontaktorn har 230 V om du mäter mot Nolla.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2025, 09:06:40 »
På motorskyddet är den röda en testknapp, den andra ska tryckas in om den pluppat ut (det ser ut så på bilden).
Man kan vrida denna till läge A så återställer den sig själv när grejerna startas om.
I läge H så måste den tryckas in för att återställas.
Jag har min i läge H just för att kunna skilja mellan HP och MS, HP återställer sig då med en omstart medan vid MS måste man trycka på motorskyddets knapp.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 januari 2025, 10:29:41 »
Jo, och man ska INTE ha den på automatisk återställning, om det t.ex. går en huvudsäkring är risken stor att den startar om sig gång på gång och bara går på två faser, tills sist brinner kompressorlindningarna upp.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
iTorparn
Nybörjare
Antal inlägg: 3
iTorparn
28 januari 2025, 17:00:49 »
Tack för alla svar och tips!
Jag har kollat och testat allt ni har föreslagit, men utan resultat. Det är 220V in på alla tre faser upptill på den högra kontaktorn till kompressorn. När man håller kontakten intryckt och trycker in den vänstra kontaktorn så går kompressorn igång.
Slog av strömmen och tryckte in återställningsknappen på överströmsskyddet (den grå till höger), slog till strömmen och startade pumpen (Läge 1). Det knäpper till två gånger från överströmsskyddet och samma HP/MS-larm dyker upp (larmet känner väl naturligtvis av att inte cirkulationspumparna går igång då dem inte får någon ström).
Det känns som att det är reläkortet som falerar, för det skall väl koppla till kontaktorerna för kompressorn? Eller kan det vara något fel med överströmsskyddet? Men, det kommer i vilket fall ingen ström ut ur reläkortet?
Jag skall till en kollega imorgon och kolla om han har ett likadant reläkort i sin gamla pump som pajade förra vintern. Det är också en Nibe Fighter från samma år som min. Ett alternativ är väl annars skoteroverall och ryssmössa resten av vintern
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 januari 2025, 11:46:08 »
Om inte motorskyddet löser ut så är det högtryckspressostaten som jäklas.
Du kan tillfälligt prova att bygla denna genom att kortsluta 1-2 på plint 13.
Funkar det då då är högtryckspressostaten paj, den behöver då bytas ut.
Du kan även kolla i meny 13 om HP/MS ädrar sig från 0 till 1 om du byglar 1-2 på plint 13?
Tänk på att det går 230 V i denna plint så att du inte får ström i dig!
Senast ändrad: 29 januari 2025, 11:48:14 av Carl N
iTorparn
Nybörjare
Antal inlägg: 3
iTorparn
02 februari 2025, 15:14:27 »
Fick tag på ett likadant reläkort från min kollega, kopplade in det och startade pumpen (Läge 1). Den gick igång - i 2 minuter - tills kompressorn skulle kopplas in, då gick säkringen i styrenheten och reläkortet var dött..
Men, motorskyddet löste aldrig ut, så då är det kanske högtryckspressostaten som failar, som du trodde, Carl N?
Nu har det tagits ett beslut och en ny pump skall beställas (22 år får väl anses vara godkänt för den gamla
. Funderar på en Nibe S1156 (frekvens styrd utan varmvattenberedare). Behåller ackumulatortanken på 500 L. Har ni någon erfarenhet av den pumpen?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
03 februari 2025, 04:50:37 »
kb pumpen!
gäster: 2048
användare: 3
tipo874
Tony B
jantijanti
