Författare Ämne: Tilluftsaggregat eller ej?  (läst 7561 gånger)
Utloggad newbuilder123
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 januari 2025, 15:19:13 »
Vi ska bygga en tvåplansvilla, 200 kvm, golvvärme i båda plan och har tänkt oss frånluftsvärmepump. Huset är ett fritidshus i permanentstandard som vi kommer nyttja under hela året, men mest på sommaren. Hus ligger helt i söderläge med stora fönster. Vi prioriterar komfort, enkelhet och kvalitet/access till service.
Min fundering är om det är värt/rekommenderat att komplettera med ett tilluftsaggregat för att slippa ventiler, kallras, etc.? Rent ekonomiskt funderar jag på om man sparar in denna investering eller om det mest är en fråga om komfort som ändå inte spelar så stor roll vår/sommar/höst?
Jag är lite orolig för att stoppa in onödiga grejer i huset som leder till högre initial kostnad, mer underhåll och större risk för grejer som går sönder och behöver bytas ut...tack på förhand!
SV: Tilluftsaggregat eller ej?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2025, 15:28:45 »
Komfortvarm tilluft är en ren komfortfråga. Har man inte radiatorer utan golvvärme är det lättare att man känner kalldrag. I södra delen av landet skulle jag säga att det går bra utan men bor man norrut där det ganska ofta är neråt -30 °C på vintern är det säkert skönt med förvärmd tilluft.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2025, 17:05:51 »
Tack för input, jag ska tillägga att huset ska byggas strax utanför Stockholm.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2025, 17:23:24 »
Då skulle jag säga att man klarar sig bra med vanliga friskluftsventiler men det bör då inte vara enkla spaltventiler i fönstren utan riktiga ventiler såsom Fresh säljer. Har man problem med ljud från t.ex. trafikleder eller flyg kan man med fördel sätta in särskilda dB-varianter av Fresh ventiler som dämpar ljudet extra bra. Mekanisk tilluft tar bort mycket ljud utifrån men fläktljudet som då kommer från tilluftsdonen kan många tycka är lite störande i t.ex. sovrummen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2025, 17:44:41 »
Eftersom det är ett nybygge så se till att teknikrummet där värmepumpen installeras absolut inte hamnar under något sovrum. Det är svårt att få grejorna att jobba helt ljudlöst, läs omöjligt
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2025, 20:51:51 »
200m² med en FLVP?
Vi snackar uppvärmningssystem som kostar några procet av totala husbygget. Snåla inte för allt i världen!!!
Ska ni ha tilluftsaggregat väljer ni ett FTX och ingenting som sitter ihopkopplat med värmepumpen, ventilation och värmesystemet ska inte sitta ihop eller vara beroende av varandra på något vis.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2025, 21:29:23 »
Om ni har tänkt att sänka temperaturen inomhus under vintern kan det vara olämpligt att ha en frånluftsvärmepump eftersom många av dem slutar att fungera som värmepump under 17 grader
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2025, 08:44:21 »
Yepp, är med på den begränsningen, men tack för att du tar upp!
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2025, 08:49:54 »
200m² med en FLVP?
Jag förstår hur du tänker, men misstänker att jag kommer ha ca 20 st investeringsbeslut likt detta á 50-100 tsek så många bäckar små...sedan kanske just detta är en sådan investering man bör ta (därav frågan).
Vad är den stora nackdelen du ser med att ha en tilluftsmodul, t.ex. Nibe Sam s42 kopplad till FLVP istället för fristående FTX system? Kostnadsmässigt ser det billigare ut och det blir smidigare upphandling/installation/service.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2025, 10:22:29 »
FTX ihop med frånluftsvärmepump är klart olämpligt.
Efter FTX aggregatet har temperaturen i luften sjunkit så mycket att det inte finns tillräckligt med energi kvar i frånluften för värmepumpen att återvinna. (Luften är oftast under 17 grader dessutom)
Ska man ha FTX ska värmepumpen vara bergvärme eller luft-vatten.
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2025, 11:17:43 »
Om man kopplar SAM S42 till en FLVP som avfrostar såsom S735 så behövs det även en mindre ackumulatortank som tar viss plats för att hålla uppe tilluftstemperaturen under tiden avfrostning pågår. Annars skulle det bli kalldrag i tilluftsdonen. Finns värmepumpar som kombinerar FLVP och FTX, t.ex. danska Nilan och norska Flexit som passar i deras relativt milda havsklimat. De säljs förmodligen dock i ganska små volymer i Sverige och de gäller att hitta en återförsäljare som kommer att finnas kvar den dag det behövs service.
Utloggad perra83
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2025, 17:05:35 »
Den tilluftsmodulen värmer tilluften med vatten från värmepumpen  (FTX värmer tilluften med frånluften) och det tar ganska mycket av värmepumpens kapacitet. Man kan tycka att en värmepump på 7kW (S735) ska räcka och bli över men i praktiken brukar det aldrig bli så. Det är för många gånger vi kan läsa i grupper och forum där VP går på halvfart på grund av begränsningar och elpatronen går mer än man vill.
På pappret ser allt perfekt ut men i praktiken inte helt optimalt.
Fattar att det är många beslut som ska tas men mitt råd är att inte snåla på värmesystemet.  Bänkskivor och spröjsen i fönstrena går att ändra ganska enkelt och det är inte särskilt dyrt. Värmesystemet byter man inte ut i en handvändning och det blir inte billigt.  Försår även att en bra värmepump och ett fint ventilationssystem in ligger som prio ett på din sambo/frus lista  ;)
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2025, 18:38:22 »
Jo, sant, och många kämpar för att hitta insällningar så det. undviks. Men min känsla, efter allt jag läst, är att det verkar vara starkt fabrikatsbundet. Jag själv känner inte igen det i allla fall
