Författare Ämne: Nibe 1245 varmt(!) varmvatten  (läst 1384 gånger)
Utloggad midag
  • Stad/land: Säivis, Haparanda
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 januari 2025, 11:44:17 »
Har en 1245 från 2012 monterad i huset jag köpte i höstas. Läser och lär … Noterar att varmvattnet är betydligt varmare än inställd maxtemperatur. Inställd maxtemp är 50 grader men verkar oftast vara 55/56. ”Buffrar” pumpen vatten i beredaren för att skicka ut till radiatorerna när kompressorn är OFF?
Äldre villa i Säivis (Haparanda kommun)
Nibe F1245 från 2012, i berg (borrdjup okänt)
RMU 40 samt Husdata H60
Högtemperatursystem, tidigare oljeeldning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1245 varmt(!) varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2025, 12:02:04 »
Har du radiatorer eller golvvärme, eller bådeoch?
Högtempradiatorer i kallt klimat kan ge hög framledningstemperatur.
Vilken parameter är det du läser av som är 55-56°C? Laddning- eller topp-varmvatten?
"Periodisk höjning", ämnat för att dräpa legionellabakterier ger 55-60°C-tappvarmvatten varannan eller var tredje vecka, har jag för mig.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2025, 17:36:10 »
Inställd maxtemp avser troligtvis radiator vattnet inte vv men även vv kan man tro är betydligt högre än inställd temp därför att det är botten givaren som sköter start stop av vv men den övre givarens temp som visas på displayen. VV och radiator vatten tempen har ingenting med varandra att göra.
Utloggad midag
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2025, 20:20:27 »
Aha, då förstår jag.
Förtydligande: Framledningsmax är 55 grader, max varmvatten 50.
Men om pumpen styr VV-produktionen på bottensensorn är det ju inte konstigt om temperaturen i toppen av VVB är högre.
Tack för svar!
/Micke
