Författare Ämne: Kalla element nedervåning  (läst 7158 gånger)
Mikspik
Mikspik
« skrivet: 26 januari 2025, 08:35:47 »
Någon som kan ha några kloka råd om kalla element på nedervåning o källare (övervåning + vind är ok). Har golvvärme i ett rum i nedervåning, o det funkar också fortfarande. Rören är kalla (inte bara elementen), men jag har testat lufta o motionerat också (utan effekt). Rören direkt från pannan (bergvärme, Thermia Diplomat som börjar bli till åren) är bra varma, men följer jag rören i källartaket blir det kallt efter bara några meter. Tryck är bra o har inte ändrats. Problemen kom från en dag till en annan här i veckan.
Haft VVS här som trodde skulle vara dålig cirkulationspump (trots att den snurrade), men bytte till ny utan att det hjälpte. Kan det ha blivit stopp i rören på något sätt? Men varför får jag då bra värme på övervåningen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Kalla element nedervåning
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2025, 10:05:07 »
Har det fungerat bra tidigare vintrar?
Har Ni bott länge i huset?
Har ni gjort några rörändringar det senaste året?
mikspik
mikspik
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2025, 10:34:36 »
Första vintern i huset. Fick en del jobb gjort i höstas: installerade radiator i källare samt omkopplade rör pga läcka i rör som tidigare låg i källargrunden. Gjordes i oktober, funkat perfekt sen dess fram till nu…
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2025, 10:38:13 »
gissar på en eller flera luftproppar
full fart på nya cp...samt stäng av alla varma radiatorer....lufta sedan de tidigare kalla radiatorer som får värme
luftning sker bäst om cp är avstängd
mikspik
mikspik
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2025, 10:53:08 »
Ok, tack. Ska testa det.
Men varför så fortfarande varmt i radiatorer på övervåning o vind? Borde det inte påverka hela systemet?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2025, 12:46:39 »
i mitt gamla hus är det ett sk överfallsystem....där värmen ifrån pannan går rakt upp.....och sedan "faller" ned till bottenvåningen
jag har byggt om och till ....ett antal ggr....och förstås stört originalsystemet
jag fick faktiskt montera en cp på ett rör.....för att få fart på stillastående vatten...om jag ex. har tömt systemet för ett va jobb
när det väl blivit cirkulationen...kan jag stänga av den extra cp
