Författare Ämne: Nibe F730 internetuppkoppling via switch  (läst 3188 gånger)
Utloggad NiclasGu
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 januari 2025, 17:00:12 »
Jag har en Nibe F730 värmepump installerad 2022 och har problem att få till internetuppkoppling om jag använder en switch.
Om jag använder en patchkabel direkt från tjänstefördelaren (200 Mbit internet via Telenor i ett radhus) eller via en router (Netgear Orbi) emellan, fungerar internetuppkopplingen (jordglob på displayen).
Så fort jag sätter en switch emellan så tappar jag uppkopplingen (portlamporna på switchen är släckta). Jag har provat både med en Netgear och en TP-Link-switch (båda 5-portars unmanaged switch). Spelar heller ingen roll om switchen går direkt från tjänstefördelaren eller via routern.
Jag har provat starta om både tjänstefördelaren, routern, switchen och värmepumpen.
Till saken hör att vi hade ett åsknedslag för-förra sommaren och ett kretskort på pumpen behövde bytas. Kan dock inte avgöra om det påverkar. Allt annat fungera med pumpen. Använder t ex smart price adaption när den är uppkopplad utan switch.
Är det någon annan som lyckas eller inte lyckas koppla upp värmepumpen via en switch?
Mvh
Niclas
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
SV: Nibe F730 internetuppkoppling via switch
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2025, 18:27:25 »
Kan vp kopplas via wifi...istället för via cat kabel?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2025, 18:32:36 »
Nej, F730 har enbart uppkoppling via kabelanslutning.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2025, 18:38:28 »
Varför vill du använda switch?
Har du testat olika portar i switcharna?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2025, 18:47:33 »
Och switchens portar och nätverksladdar funkar till annan utrustning?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad labeliten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2025, 01:00:55 »
Jag kopplade min 730 via en power adapter (power link el. vad man kallar det).
Det har fungerat stabilt.
Det är inga mängder med data som skickas heller, hade ett par TP-Link power adapters liggande sedan länge. Det var inga problem.
Det med switchen kan jag inte greppa. Om du kopplar den vid routern - lyser inga dioder då? Brukar väl finnas diod som visar power åtminstone, den lyser kanske. Kan ju inte vara fel på 2 ex. Ngt annat.
Testa ovan i så fall.
Ang. ny firmware - det är lite påträngande att de skjuter in den till serviceläget. Bara att trycka och det gör man ju så lätt. Och det gjorde jag. Ringde in till NIBE support och får höra att det finns "kontaktproblem" med versionen, oklart vad. Bättre vänta till nästa release får jag då höra.
Jag har inte märkt något. Dom är trevliga på supporten, men ska man få ngn speciell info så får man gå till nästa nivå. Bara att ställa sig i kön.
Det betyder inte att de kan svara på frågan.
Om du inte får igång kommunikationen testa med support 2 direkt. Men nog inte deras bord om kabel funkar.
Och release 6831. Verkar väldigt gammal?
Någon ovan skrev - Don't fix it if it's not broken. Sköt luftfiltret bara.
Ungefär som att bättre funka fast man inte fattar varför - än trasigt och man vet vad som felar.
Bra är också: Never touch a running system... glöm dock inte filtret.. 8)
Version: 9701R5
Release date: 2025-01-20
CHANGES
• Fixed possible root cause for factory reset when upgrading from a version before 6831
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
Utloggad NiclasGu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2025, 10:24:03 »
Anledningen till att jag vill använda switch är att jag bara har en portutgång på routern. Precis som Josth skrev har 730 inte wifi. De 3 andra portarna på switchen går till andra nätverksuttag i huset och fungerar. Har iofs testat att dra ut de andra så att jag bara har pumpen inkopplad till switchen, olika portar men fungerar ej heller.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2025, 10:45:29 »
du har 5 ports switchar.....eller hur, men nämner nu fyra st portar
menar du att den femte porten är förutbestämd ifrån routern?
ändra i så fall kabeln ifrån routern till en annan port
det ska inte spela ngn roll vilken port de olika kablarna är anslutna till
Utloggad NiclasGu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2025, 11:26:28 »
I en 5-portarsswitch så används ju en port för inkommande trafik och 4 för utgående. Så är det åtminstone på de 2 switchar jag har. Om jag nu inte missförstått din frågeställning.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2025, 12:41:23 »
I mina 5-portswitchar......kan man välja portar fritt
Testa gärna att byta kabeln ifrån routern till en av de fyra portarna...
en switch sköter ju trafiken fram och tillbaka...inte utgående och ingående
« Senast ändrad: 26 januari 2025, 12:48:14 av rocas »
Utloggad NiclasGu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2025, 16:23:01 »
Tack för infon. Har nu provat olika portar och bytt både inkommande och utgående kabel på olika portar på 2 olika switchar. Oavsett vilken port jag kopplar pumpen till är den portlampan släckt men alla andra blinkar som de ska.
Undrar därför fortfarande om någon har en fungerande uppkoppling där en unmanaged switch används mellan inkommande internet och F730?
« Senast ändrad: 26 januari 2025, 16:36:15 av NiclasGu »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2025, 17:38:51 »
Jag gissar att det är samma nätverkskabel ifr vp du använder...när du kopplar direkt...som när du går via switchen.....
..i annat fall kan kabeln vara defekt
Utloggad NiclasGu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2025, 18:09:25 »
Stämmer, det är samma kabel, men har också provat annan kabel utan resultat.
  • Dot gäster: 2878
