Författare Ämne: Hva er korrekt brine / kuldebærer trykk i en bergvarmeinstallasjon?  (läst 1693 gånger)
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
Jeg metar 1BAR trykk på brine / kuldbærare på min bergvarmepumpe installasjon (Greenline, ca 20 år gml). Er dette korrekt trykk?  Det er markert 2 BAR med svart tusj på trykkinstrumentet, og jeg er da usikker på om trykket er for lavt. Se vedlagte bilde.
Tilleggsfråga: hvorfor skal man ha trykk på brine kretsen? Hvilken funksjon har det?
(Beklager litt "svorsk" språk. Jeg er norsk).
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Tryck är bra om högsta punkten för rören för köldbäraren ligger ovanför värmepumpen. T ex om man har värmepumpen i en källare, eller om rören av andra anledningar går upp i taket där man har värmepumpen. Trycket gör att det inte läcker in luft och blir luftficka på högsta punkten.
Hur ser din anläggning ut? Har du rör som går ovanför värmepumpen?
Det räcker säkert med 1 bar. Det motsvarar ju en höjdskillnad på 10 m. Men det är inte säkert att mätaren visar rätt. Gissningsvis var det säkert 2 från början, men nu alltså 1. Det är inte så lätt att höja trycket. Ofta behöver man en installatörs hjälp med en tunna och en pump. Men om du behöver oroa dig vet jag inte, som sagt.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Mike5000
  • Antal inlägg: 17
Ja pumpen står i en kellare under øverste punkt på rørene. Toppen av kuldebærer røret er vel 2m over der varmepumpen står.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
1 bar räcker gott och väl
